MICHAEL1982 发表于 2015-7-2 01:05
我好像也有一台在修,
看看是不是真的有通病。
职业强托 发表于 2015-7-2 02:12
收藏了,以后遇到先试试看
lrkk623 发表于 2015-7-2 02:43
这个通病好,以后都可以秒杀了。
laiguod 发表于 2015-7-2 02:45
我上次碰到一台,这个电容是漏电,上面的两个电容直接短路,报了200多,同行直接拿走了,开始没测清楚报的1 ...
天意wx 发表于 2015-7-2 01:14
这个确实是一个小通病 起初好多会选择换桥
修修就健康 发表于 2015-7-2 01:12
联想z465上电到1.70不亮机,是南桥上面有一个电容坏了!是通病,经验啊,收藏了。
MICHAEL1982 发表于 2015-7-2 01:10
不好意思,我记错了, 我的是Z580
小王良 发表于 2015-7-2 12:22
是不是这个桥都有这个问题啊?
joinwe 发表于 2015-7-2 12:56
电流上到1.7也是南桥上的那个电容故障引起的吗??
sunnyterry 发表于 2015-7-2 15:00
换那个电容,还要再换BIOS 电池的吧
{:4_128:}{:4_128:}FZYWFIX 发表于 2015-7-2 15:54
这个强 ,要是我 就直接换南桥了
63514441 发表于 2015-7-2 15:39
难道是通病?! 下次试一下
还有这事?真没想过桥上的电容,一般就整个换了,以后遇到跑上去不动就看看桥上电容,能不能拾个鸡腿。`小K 发表于 2015-7-2 19:50
还有这事?真没想过桥上的电容,一般就整个换了,以后遇到跑上去不动就看看桥上电容,能不能拾个鸡 ...
39590394 发表于 2015-7-2 20:58
学习了,新手
