东芝M800自动触发到0.2左右
yjflf8552
2015-7-1 19:29
东芝M800自动触发到0.2左右
东芝M800自动触发到0.2左右,求维修思路
xiexing007
2015-7-1 20:25
是不是有短路地方,楼主先量下阻值
修修就健康
2015-7-1 20:39
能否多写点呀!自动触发到0.2左右停在那儿还是掉电呀?
伊du.com
2015-7-1 21:06
自动开机0.2,(开关指示灯亮没有)还有有没有试下按开关能不能关机
