ZXCVWtest
档在开机LOGO画面处
山西
2008-12-31 12:52
档在开机LOGO画面处
主板型号是:技嘉GA-8IDXI
故障现象是:有时开机能正常进入WINDOWS有时则挡在开机LOGO画面处一直就不动了,偶尔跑18. 昨天我换过CPU供电的几个滤波电容
山龙
2008-12-31 13:13
可能把PS/2口附近的哪个电阻碰掉了。我见过的就有。主板启动是会找键盘,要是找不到就会卡在那。
一直走下去
2008-12-31 13:17
刷刷 BIOS试试
总有路可走
2008-12-31 13:59
LOGO画面关掉看看显示啥了;
就要修
2008-12-31 14:14
很可能是接触不好,坏的时候,查一下键盘接口电压
★★乐乐★★
2008-12-31 16:23
供电,时钟,复位,都正常的情况下,测总线,总线正长,刷BIOS,换I/O,如果在不行,你那主板可以拿去给你徒弟们练烙铁了
鬼谷子
2009-1-3 22:54
原帖由
总有路可走
于 2008-12-31 13:59 发表
LOGO画面关掉看看显示啥了;
支持,多是内存或硬盘检测不过!
郭郭有志
2009-1-3 23:51
我遇到一例,重装系统就好了。
浙江七仔
2009-1-4 00:40
跑18 方法一 先换了 1.5V 供电 电容和MOS管
挡开机画面的话 怀疑 内存 和 南桥
当机的时候的测下内存的电压 和 CPU 电压(有些主板死机的时候没有 CPU 电压 )
黄州黄冈
2009-1-4 08:53
先检查外接口。
再检查电源 内存 硬盘。若不能进coms则刷bios.
郁闷死了
2009-4-3 14:36
桥是最有可能的,我有块ASUS M2N的也是这样,换桥解决
方恽鸿
2009-4-3 17:57
若是排除了 其他硬件的故障 那主板问题话 一般刷BIOS 换IO后还不行 就难解决咯``
天涯之远
2009-4-3 17:58
如果查不到异常 加焊南桥吧 多半会好
艺丰在线
2009-4-13 12:12
华硕的很多新板也有这个毛病
不好弄
