标题: E40 AMD 点不亮 [打印本页]
作者: YUREN1127    时间: 2015-7-1 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易淑伟    时间: 2015-7-1 17:54
这个修修也不稳定  还是换主板吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 18:04
CPU换、内存换过没有?电压全出来没有?
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-1 18:06
换了 CPU 内存   试试
作者: qq280932083    时间: 2015-7-1 18:06
电池有电吗,RTCRST电路是否正常
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-7-1 18:07
这机器基本修过的都是北桥问题 楼主好好查一下
作者: xiexing007    时间: 2015-7-1 21:22
换主板吧,修好了也不稳定
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-1 21:59
不要动不动干桥 多想想找找线路问题
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-3 13:22
显存干干它
作者: awfdx    时间: 2015-7-3 13:35
这个主板修好都不稳定。。还有CPU座也会坏。
作者: chenjsj    时间: 2015-7-3 15:32
我觉得你显卡北桥没换好   下次换之前加焊一下再换  这样可以确定问题在哪里
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-3 15:35
先排除你的屏和屏线是否都是好的,然后看看主板上是否有掉件
作者: waxyz    时间: 2015-7-3 15:37
要到1.8才亮吧,没记错的话
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 22:16
查北桥到显卡之间的信号
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 21:53
查显卡到北桥的信号线
作者: 521xw    时间: 2015-7-9 08:05
这个机器好像是灌胶的吧,建议直接换板吧
作者: 危险地屁    时间: 2015-7-9 09:28
个人觉得北桥 没搞好。。。。
作者: malongguo888    时间: 2015-7-16 13:03
我的 机器 外接正常 内屏不显示
作者: 浩哥来也    时间: 2015-7-16 13:04
可以在加焊以下显卡
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-7-16 13:13
换块主板吧
作者: always668    时间: 2015-7-16 15:44
这机器可以支持PCI-E跑马的,你看下代码多少
