联想B325一体机 不加电
联成
2015-7-1 17:47
联想B325一体机 不加电
插上电源线,开关按键上的灯直接就亮了,像是开机了一样,但是电源风扇不会转,长安开关键,灯不会熄灭,开关键上有3.3V,拆开以后插上电源线测量主板上电压,CPU 显卡 桥(此板是独桥)都没电压,内存有1.5V,在主板上还量到一个5V,这个5V应该是电源直接提供的。现在不知道主板是加电了还是没加点,我怀疑是没加电,想刷个EC BIOS在论坛上没找到,到时看到一个帖子 和我这个主板故障貌似一样 ,他的是换电源好的,但这电源太奇葩,我没找来 要在网上订货,不想等。。。。。。想问下有没有问遇到和我一样的问题,给小弟指点下 。
联成
2015-7-1 17:48
还有谁有这主板的ECBIOS麻烦给我一个谢谢 我想刷刷试试
GEER84321
2015-7-2 09:56
我也遇到一个同样问题的
15810885220
2015-7-2 11:21
我也遇到一个同样问题的
联成
2015-7-2 13:57
我的机器号了 就是电源的问题 我用一个台式机电源改的 可以正常加电 能亮机了
1230123
2015-7-2 14:04
原来是电源的问题 下次可以参考下
睿捷笔记本
2015-7-2 14:17
这个机器不上电,遇到几台都是开关问题
小陈快修
2015-7-11 13:56
我的也是这样的问题首先想到的也是电源坏啦
