标题: 宏碁4752G进系统掉电,急急急求助 [打印本页]
作者: 只想与你走账    时间: 2015-7-1 17:16
宏基4752G 进系统掉电,刚过WIN7滚动条马上掉电然后又自动开机,进BIOS PE不掉  安全模式还是不掉,测的显卡供电0.99V   到底哪里没有对啊??? 求各位大师指点下
作者: 广州小刚    时间: 2015-7-1 17:27
显卡供电是对的,看看是不是网卡有问题
作者: 老高快修    时间: 2015-7-1 17:46
一般是BIOS问题
作者: 曾帅    时间: 2015-7-1 17:52
你处理好散热,如果不行刷个BIOS试试,还是不行看下CPU背面有没有大电容,如果有果断改掉。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 17:55
重装系统、、、
作者: huntel99    时间: 2015-7-1 17:57
这种先用波测U滤波电容,不然就替换再说。替换U,
作者: 大大懒虫    时间: 2015-7-1 18:03
PE正常,先装系统,PE都不正常,肯定系统也不能解决故障。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-1 21:16
排除下外在东西
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-1 22:02
温控 BIOS 显卡 桥
作者: 只想与你走账    时间: 2015-7-2 07:34
我换了硬盘装系统,故障还是一样,可以进安全模式,正常进系统过了滚动条马上掉电
作者: 只想与你走账    时间: 2015-7-2 07:35
CPU背面没有大电容。我把显卡供电的3个330电容全部换了  故障依旧啊
作者: 只想与你走账    时间: 2015-7-5 22:23
修好了哈   是桥的问题,热一下桥就不掉电了
作者: 小西米    时间: 2015-7-5 22:28
这款记得好像有NEC大电容,有就换掉
作者: yankuo    时间: 2015-7-5 22:38
楼主的问题是桥虚焊,加焊就好了吗
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 21:48
楼主问题解决了吗
作者: 灿伟    时间: 2015-7-8 21:53
看看有没有 大电容 CPU 的
作者: g73g84    时间: 2015-7-8 22:07
一帮灌水的家伙  ,这个h67的的桥  根本没有所谓nec大电容  把显卡的驱动卸掉试试
