标题: 想不到还有这么专业的笔记本维修论坛!蓝天主板紧急求助啊 [打印本页]
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 17:07
我有个地球人笔记本,蓝天代工的板,最近一段时间冷机启动两三分钟就自动断电了,然后在开机要么到BIOS界面要么进入系统的瞬间就断电了,总之冷机第一次开机几分钟之内要是断电,那么后面连续几次开机就越来越快断电,本子拆开主板没有发现明显的问题,跑了几个维修点都说能开机没办法修,要么就说这个故障不好检测,不修!请问这个论坛有没有专业维修蓝天板的!
作者: 修德人才    时间: 2015-7-1 17:48
啥叫专业修蓝天主板的,有问题就发上来大家一起讨论啊
作者: hacker6010    时间: 2015-7-1 17:54
一看就知道非电脑维修人员!!请找电脑维修人员给你解决。
作者: huntel99    时间: 2015-7-1 17:58
找你们当地的维修人员,修芯片的弄。这种故障修台式的搞不定的。
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-7-1 18:08
蓝天的板,修到的确实很少呀 楼主找专业的看看
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-7-1 18:17
没见过蓝天主板
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:28
这个问题非专业的维修设备检测不可,手工的太耗时,别人都不愿意修,冷机能点亮,通过自检,进入系统五分钟之内直接断电!
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:30
福州这么大的城市都没找到专业点的修电脑,一听这种故障直接摇头
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:32
重新买个板还要1900,HM77芯片组的,修又没人修,希望这里能找个大神帮忙
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-7-1 19:41
仅仅凭这些是无法有正确答案的。你还是出高点价。在当地修的好。重赏之下必有勇夫啊
作者: L蓝信    时间: 2015-7-1 19:43
发个图上来看看
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:44
重赏之下都是莽夫啊
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:46
L蓝信 发表于 2015-7-1 19:43
发个图上来看看
前几天寄修还把南桥芯片刮了一下,看看这样的南桥还有用吗
作者: L蓝信    时间: 2015-7-1 19:46
都挂到晶片了,这很难说了
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:47
可能要滤波器检测了,福州很多修电脑的都没有这玩意
作者: 志在由    时间: 2015-7-1 19:49
主要是能亮机的,一般人都不愿意接。万一修了不好,反而不亮机了就和你说不清了。
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:50
L蓝信 发表于 2015-7-1 19:46
都挂到晶片了,这很难说了
但是还是和没刮之前的故障一样的,开机断电,有时候开了十来次可以正常运行,如果五分钟之内不断电的话开个几天几夜没问题,其实我也不懂怎么描述,如果没有仪器检测报废的几率很大
作者: L蓝信    时间: 2015-7-1 19:50
还有这个机器是不是没图纸?
作者: L蓝信    时间: 2015-7-1 19:51
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 19:50
但是还是和没刮之前的故障一样的,开机断电,有时候开了十来次可以正常运行,如果五分钟之内不断电的话开 ...
你哪里的,要不你发过来修试试?
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:51
说中要害了,而我不可能说点不亮也没事嘛!毕竟我是拿去修的,不可能拿去修还越修越烂,比如我这个南桥就是在寄修以后刮的,还不是没办法
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:52
L蓝信 发表于 2015-7-1 19:50
还有这个机器是不是没图纸?
电路图我都有!
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:53
L蓝信 发表于 2015-7-1 19:51
你哪里的,要不你发过来修试试?
我是福州的,你呢!
作者: L蓝信    时间: 2015-7-1 19:53
还有这个机器是不是没图纸?
要不你发过来我这边试试,我们有示波器可以检测
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 19:53
我是福州的,你呢!
广东省普宁市
你是哪里的,加QQ详谈行么
作者: L蓝信    时间: 2015-7-1 19:54
你是哪里的,加QQ详谈行么
哦,你加我qq 673426309
作者: 志在由    时间: 2015-7-1 19:55
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 19:51
说中要害了,而我不可能说点不亮也没事嘛!毕竟我是拿去修的,不可能拿去修还越修越烂,比如我这个南桥就 ...
我是做维修的最明白此中要害,有的机将坏了,别人一接手哪怕只清下灰再装起来就不亮了,很多同行就中招了。因为有很多客人自己的电脑开机时亮时不亮或进系统异常,都拿给店面清灰,有很多店又不是专业芯片级的,一清灰反而不亮机了,自己还要贴钱送到我这里修。
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 19:59
志在由 发表于 2015-7-1 19:55
我是做维修的最明白此中要害,有的机将坏了,别人一接手哪怕只清下灰再装起来就不亮了,很多同行就中招了 ...
所以这个问题一般修电脑的都不愿意接手,其实我自己也稍微有点动手能力,低级错误一般是不会犯的,而且我觉得很多修电脑的对待硬件都很粗暴,专业的维修难找
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 20:03
我这个南桥就是寄到苏州去给搞得,直接寄主板过去的,寄去三天都没动静,我就问了下,他就说南桥芯片上面有个痕,我也只能自认倒霉,他还说开不了机,南桥发热,北桥很烫,我去,我就问他北桥芯片在哪里!
作者: DBJBW    时间: 2015-7-1 21:10
看来楼主也是个不好惹的主,估计是想让维修人员白忙活(怀疑)的心理.
作者: 宇为何家    时间: 2015-7-1 21:35
  请找专业的维修店或是售后吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-1 21:47
这种问题 温控芯片有机会
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 22:39
这话怎么说?难道要我跟他们说修报废了也没事么?
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 22:40
怀修旧 发表于 2015-7-1 21:47
这种问题 温控芯片有机会
售后不好找,维修店不愿接,实在没辙
作者: J153345551    时间: 2015-7-1 22:41
修了 没几个敢保证能亮的
作者: 给我光和热    时间: 2015-7-1 22:44
发回迅维吧。高手 如云哦
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 22:47
J153345551 发表于 2015-7-1 22:41
修了 没几个敢保证能亮的
这个可以理解!但是不可能让我拿去修还首先告诉他尽管修,报废了也没事吧,维修的当然也想修好,所以才不好弄,能点亮的机器太难了
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 22:49
给我光和热 发表于 2015-7-1 22:44
发回迅维吧。高手 如云哦
已经联系了蓝信,过两天发过去
作者: 源仓a    时间: 2015-7-1 23:18
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 22:49
已经联系了蓝信,过两天发过去
我就是福州的,可以拿过来试一下,蓝天代工的,找他们工程师都可以给你图纸的。
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-1 23:28
老乡啊!福州哪的
作者: masky0506    时间: 2015-7-1 23:29
听你描素,我就想问问,你冷却一次开机进去装个鲁大师看看是不是散热不好,温度过高而导致的。你这样投石问路没用的,福州有比较专业的,在写字楼里面。。
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 00:01
我的QQ5842163
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 00:02
masky0506 发表于 2015-7-1 23:29
听你描素,我就想问问,你冷却一次开机进去装个鲁大师看看是不是散热不好,温度过高而导致的。你这样投石问 ...
冷开机温度都是正常的,AIDA看了温度都是正常的,忘了说了
作者: 源仓a    时间: 2015-7-2 00:12
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 23:28
老乡啊!福州哪的
仓山这边的,现在在大利嘉修本本。
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 00:16
源仓a 发表于 2015-7-2 00:12
仓山这边的,现在在大利嘉修本本。
方便留个联系方式么
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 00:20
仓山这边的,现在在大利嘉修本本。
怎么回不了帖了
作者: DBJBW    时间: 2015-7-2 00:47
即然人家吃到这碗饭了,都会尽力而为,你这种情况绝大多数客户认为是小问题(不排除结果可能是小问题)而不愿付费,但排查的过程要耗大量时间和精力,至于风险巳有人有说了也有大量实例可证.
作者: DBJBW    时间: 2015-7-2 01:08
再引用我去年与某帅哥交流的话:假如你在自己家中弄丟了一个只值一角钱的东西且又必须找到,你(或请人找)能确定多长时间能找到!!!
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-2 06:52
楼主我修过好多台了,你可以联系我。18170022977
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-2 06:53
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-7-2 07:49
大多数是滤波不良,修过一些同故障不同机器的,CPU滤波不良,显卡滤波不良,示波器检测下就知道了
作者: 我是胡连军    时间: 2015-7-2 08:16
你除了知道这个是蓝天代工的 还能提供一点有用的信息么
作者: windlovetao    时间: 2015-7-2 09:44
蓝天主板很少见
作者: 蒲培浚    时间: 2015-7-2 09:54
核心坏了赛
作者: 蒲培浚    时间: 2015-7-2 09:55
肯定是核心坏了。
作者: 蒲培浚    时间: 2015-7-2 09:56
肯定是核心坏了。
作者: 蒲培浚    时间: 2015-7-2 09:57
肯定是核心坏了
作者: 50903255    时间: 2015-7-2 10:01
     我是比较懒的人 ,这种问题首先说报废
作者: 占卜‰    时间: 2015-7-2 10:04
风险太高 客户如果不能承担风险是不好修。。
作者: 188559878    时间: 2015-7-2 10:04
我这也有台神州的本本  开机进系统就掉电啊,在BIOS里不会  进PE也会掉电。。。。 坐等你的问题得到解决;
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:10
方便的话能告诉我你的联系方式么,我现在在仓山
作者: BELLJIN    时间: 2015-7-2 11:13
这种机器  维修是有风险的  建议你还是去保修吧
作者: 15810885220    时间: 2015-7-2 11:14
没见过蓝天主板
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:38
嗯,必须要有示波器才能搞定,这个板子的售后很难找,卖这种本的商家估计都没办法联系到,我曾试过寄给买家,买家也是拿到第三方处理的
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:40
我也不知道该怎么描述了,太专业的信息目前我还没办法提供啊
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:42
冷机启动用AIDA看了各个硬件温度都在正常值!写字楼里的我也去找过,每一个有滤波器,都没办法检测
作者: mkk    时间: 2015-7-2 11:43
你这种故障很麻烦的
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:44
我这个进BIOS也会断电!希望你也能早日解决
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:46
mkk 发表于 2015-7-2 11:43
你这种故障很麻烦的
如果有专业的技术,辅助的设备,我相信还是可以解决的!硬件问题都是麻烦
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-2 11:52
蓝天的板没图纸,我的地球人, 两台都还没有搞定
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:55
我把板子卸了简单了测试了一下,每次开机独显风扇动了一下就停,CPU风扇在南桥加热以后开始运转,独显风扇一直不会转,显卡也感觉不出明显的温度,接着就断电了!如果独显风扇在开机两分钟内能转就不会断电,独显是正常的,风扇也是正常的
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 11:56
我这个板有电路图
作者: nsxt99    时间: 2015-7-2 11:59
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 20:03
我这个南桥就是寄到苏州去给搞得,直接寄主板过去的,寄去三天都没动静,我就问了下,他就说南桥芯片上面 ...
楼主看来是有点底子的,还知道这机器没北桥!
作者: zhaoyuan250250    时间: 2015-7-2 12:01
亮机的确实不太好弄
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 12:02
你还真别嘲讽我,现在号称专业维修的什么人都有!
作者: DBJBW    时间: 2015-7-2 13:22
客人关心的是价格!!!拿着个机子跑了那么多家,堂堂省会大福州真的没人能修好这个机子????????????????
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 13:33
按你这么说我还修什么?直接厂家订主板!故障都没摸清,你要是维修的你敢报价?还是我自己放冤大头?又想赚钱又不想担责任,我已经说了,如果确定桥有问题,就算修坏了我也无话可说,但是你首先要拿的出让我觉得靠谱的技术和设备吧?板子一看就是这种故障没法修,或者有很大的几率修坏,如果你是我你会怎么选择?告诉维修的大胆的修,报废了拉倒?这个故障没有示波器怎么查故障我问你?有点职业素养的这种问题修好了还会帮客户进行强力测试,当然我也不奢望碰到这样的师傅,还有你是从哪里看出来我也是一个难惹的主?现在这个社会没有谁是好惹的,我没强迫人家修,愿意接手的,我自己有信得过,就已经没有存在责任问题,关键还是自己要信得过!像您这样的我还真心信不过,张口就来的人素质我看也不咋地!各位路过的可以看看这个帖我的回复记录,我也没说什么很过头的话把
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 13:39
客人关心的是价格!!!拿着个机子跑了那么多家,堂堂省会大福州真的没人能修好这个机子???????? ...
你这口吻有钱还怕没地方修?这种逻辑人家有钱还需要修?
作者: 我为本本狂    时间: 2015-7-2 13:43
不是维修人员都来了。哎
作者: 笨拙    时间: 2015-7-2 13:44
给别人修,赚差价吧
作者: weiguoxiu    时间: 2015-7-2 13:54
笨拙 发表于 2015-7-2 13:44
给别人修,赚差价吧
熟人赚不了,能修好不错了!现在是要尽快把这个烫手的山芋给搞定,人家有点急了
作者: 188559878    时间: 2015-7-2 13:57
     哎哟我郁闷了。  今天又拿到一个华硕的本本  之前是屏幕不显示, 电流在1.6-1.7徘徊,  外接没显示  后来我加焊了显卡和北桥  能看到LOGO界面了。  问题又来了,  刚看到这个界面就突然掉电,,,, 问题可能和你的一样的。。 你的问题得到解决了嘛。?
作者: DBJBW    时间: 2015-7-2 15:02
weiguoxiu 发表于 2015-7-2 13:33
按你这么说我还修什么?直接厂家订主板!故障都没摸清,你要是维修的你敢报价?还是我自己放冤大头?又想 ...
我这边,在维修方面基本上不可能与你在的地区发生业务,只是表达下个人看法,大家都有苦衷;至于措词方面的不准确性表示遗憾。
作者: 12301230123    时间: 2015-7-2 15:05
没修过蓝天的 帮不了你
作者: 源仓a    时间: 2015-7-2 15:23
13067391026
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-7-2 16:05
weiguoxiu 发表于 2015-7-2 11:55
我把板子卸了简单了测试了一下,每次开机独显风扇动了一下就停,CPU风扇在南桥加热以后开始运转,独显风 ...
不是因为温度问题的,你加热后主板检测到温度变高肯定会转风扇的。这个检测没有意义
作者: fenglin251314    时间: 2015-7-2 17:19
这种能亮机的故障,维修人员都会跟你说维修有风险,你不愿担这个风险,都不会接机的。我上次有个HP G4的就是这种开机掉电重启几次后正常开机的,跑遍了电脑城没人愿修
作者: xiexing007    时间: 2015-7-9 23:44
专业技术蓝天还到这上面来求,
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2015-7-10 09:24
说起来容易
作者: 空明澄澈    时间: 2015-7-10 09:28
为何还想不到呢,这论坛很出名的
作者: 空空空气    时间: 2015-7-10 09:36
肯定是有人修,。只过不需要时间或者修不好可能不能复原你之前的故障,维修毕竟是存在风险。要不就建议你直接发给迅维那边。 我这边一班疑难杂症都发那边,基本都可以解决。
作者: yyb1234    时间: 2015-7-31 09:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈三公子    时间: 2015-7-31 10:27
人家都不修的原因在这了,这行接能显的机子要修前要报风险给客户的,你肯定是不同意了,这就像病人进手术室肯定要家人签个同意书,里面就有死亡风险一项。当然工程师不会故意越修越坏,就算医生不会故意把病人搞死,但有一定风险。
作者: huei55330213    时间: 2015-7-31 10:29
没见过蓝天主板
作者: 山布    时间: 2015-7-31 11:22
这个晶体 有的破损一点有的没有问题的  如果破损太厉害就悬了
作者: 山布    时间: 2015-7-31 11:25
不是掉电吗  怎么发到苏州还不开机了  ? 找的都什么人?
作者: 晒太阳    时间: 2015-7-31 11:26
这个是通病了,放进微波炉调到中火烤5分钟拿出来冷却就行
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-31 21:40
这个不好说哦,不知道那个地方是否伤到核心,建议更换吧
