lg 20en33ssa 短路维修
一季一寂
2015-7-1 14:51
lg 20en33ssa 短路维修
显示器是14年1月的出厂 还有质保,一样拆开修, 可调电源插上报短路, 检查后面驱动部分 管子都正常,直接表笔打19V进电部分,发现 电容全都是击穿,电杆发烫 ,最后发现C405电容击穿 ,换了一个好了 5分钟维修
补充内容 (2015-8-5 16:04):
qq
henan135984
2015-7-1 15:23
楼主技术不错。
浙江益修家电
2015-7-1 16:55
是通病修到好几个了
henry576
2015-7-1 21:11
楼主技术不错哦
zhangxunhai
2015-7-1 21:14
C405电容是那一个,怎么不在图上标出来
542083930
2015-7-1 21:58
拍清楚一点啊,好让大家一起借鉴
laiguod
2015-7-1 22:31
LED升压的电容的漏波电容,还是前面的Vin电容,,,,,,贴片电容短路,这是捡钱,,,,好久没捡过了,今天捡一台联 想的,吗的,保护隔离管烧一只P管,保险烧断,
wangping8863318
2015-7-2 08:06
希望下次标记清楚 我们可以参考下
taiwanadult
2015-7-2 09:46
图片拍清楚一点好不,最好标注一下电容位置呀。
chengchunxin
2015-7-2 11:15
秒杀啊,楼主
一季一寂
2015-7-2 11:26
浙江益修家电 发表于 2015-7-1 16:55
是通病修到好几个了
有质保的这种 还是很少遇到
一季一寂
2015-7-2 11:27
如果遇到了 看一看进电部分的的原件标注 就能找到
jjyy66
2015-7-2 17:23
和三星的s19b150w 好相似。。。
黄祺益
2015-7-2 23:55
这样的好事我怎么就碰不到尼
