联想M7400加碳粉
mjlsl
2015-7-1 14:31
联想M7400加碳粉
1、关掉机器
2、开机的同时按住功能按扭不松手开机
3、进入维修模式
4、翻到84功能项
5、按OK
6、用下翻键找到PROCESS CHECK
7、按OK 按扭
8、关机
9、正常开机屏幕上显示 PROCES CHECK
10、用下键找到 TONER CART RESET
11、按确定后关机
12、重新按住功能按扭开机进入维修模式
13、找到84
14、按确定
15、找到 CHECKER MODE OFF
16、按确定
17、关机
18、一切OK
19、重新开机
20、联想M7400的随机硒鼓不可以清零需要一个小弹簧和一个复位齿轮
kansnow
2015-7-1 16:47
好资料,谢谢楼主~~
