查看: 13248|回复: 39
[主板维修]
华硕P5KPL-AM SE 主板不开机维修一列!
发表于 2015-7-1 14:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天下午网吧拿过来一台主机,说是不开机。从机箱里吧主板查出来,一看是华硕P5KPL-AM SE 的主板。
首先打了一下各电压的对地阻止都正
常。插上电源有测量待机电源正常,在这说一下现在网上说华硕的主板不开机。都是IO 旁边的822排阻坏导致主板不开机,经过测量排阻没问
题。没办法只好打开点位图,查一下绿线到IO的线路问题。经过查询发现IO经过一个电阻到822排阻上,经过测量发现 电压也有5V电压,说一
下822排阻上的5V电压是上啦5V的电压过来的电压
在短接开关发现822排阻上的PSON电压 为0V电压,在测绿线还是5V电压。心想估计短线
了, 从排插的绿线飞线到822排阻上, 才短接开关主板正常开机跑马.
维修总结:有清晰的维修的思路,也要有半段的能力不要想这有通病来修这也你修一辈子电脑也没有进步。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
龙潭中通 + 5 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-7-1 14:46:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一堆得错别字啊楼主,看你的帖子得仔细
发贴打错别字 很正常  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:52
发表于 2015-7-1 14:52:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
民工F 发表于 2015-7-1 14:46
一堆得错别字啊楼主,看你的帖子得仔细
发贴打错别字 很正常
发表于 2015-7-1 14:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的还可以那个点位图是关键
发表于 2015-7-1 17:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问问楼主 这修的 收了多少MONEY????
维修整机咋也这么白菜价 维修的悲催啊!  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:55
不值钱的维修,问他要40 给了35.还不如装个系统  详情 回复 发表于 2015-7-1 18:36
发表于 2015-7-1 18:36:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主,不是先报价再修板吗?35块我宁愿不做  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:56
发表于 2015-7-1 19:18:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
太低了,真的还不如装个系统
发表于 2015-7-1 19:21:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谁哟华硕的图纸啊
发表于 2015-7-1 19:59:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种问题 目前我还没有修到过, 真是什么奇葩问题都有
发表于 2015-7-1 20:29:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这板都是这个问题,通病了
这个主板不是通病 是短线了  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:41
发表于 2015-7-1 20:41:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
伊du.com 发表于 2015-7-1 20:29
这板都是这个问题,通病了
这个主板不是通病  是短线了
发表于 2015-7-1 22:37:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主的方法不错,希望以后发贴尽可能准确。
发表于 2015-7-1 22:40:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修到过一样的故障,也是这块板。飞线解决的。
都是光看不给加点分  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:52
发表于 2015-7-2 08:52:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
都是光看不给加点分
发表于 2015-7-2 08:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修整机咋也这么白菜价   维修的悲催啊!
发表于 2015-7-2 09:33:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在修块主板也就三十元钱.哎.有的可能还低些.
发表于 2015-7-2 10:06:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个一看就知道是绿线断了
发表于 2015-7-2 10:34:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板断线的位置应该在cpu上方  能看见的     最靠边了  补回去就可了
发表于 2015-7-9 22:05:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那边有你知道
发表于 2015-7-9 23:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
35  还不如上班呢,一个小时35
