标题: E46A 0.9掉电 [打印本页]
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-7-1 14:01
标题: E46A 0.9掉电
E46A上电到1.0左右几掉电所有电压都出来了,BIOS也刷可了没有思路了哦
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-7-1 14:08
供电检查下看是不是有电源没出来
一般很好修
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 14:16
CPU供电出来了吗?查时钟和复位
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 14:37
最好先查询一下CPU的工作条件,供电,时钟,复位是否都正常
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 14:39
最好先量一下HWPG
作者: 0c5de4856    时间: 2015-7-1 14:43
修过一个dell amd集显的 开机电流0.9 没有跳变 加焊北桥亮了
作者: machao123    时间: 2015-7-15 10:39
你首先看看各大电感供电正常不? 然后在考虑信号什么的,掉电和BIOS 基本没什么关系
作者: windlovetao    时间: 2015-7-15 10:47
这故障是通病,在论坛里搜一下
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-15 10:49
全部pg查下
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-16 12:58
搞好了没?求分享
作者: vividshang    时间: 2015-7-18 12:34
一样的,都可以插进去,大小都一样,就是这样不好
作者: 职业强托    时间: 2015-7-18 12:46
断开HWPG看看是不是还是重启
作者: 思维本本    时间: 2015-7-18 13:21
静下心来量量电路吧 应该是有个小电压短路或者是有一个电压没有出来
作者: llan995265    时间: 2015-7-18 13:24
上到1。0有跳变几次,没修过这个机器。看看南桥查下他们说的PWERGOOD
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-8-1 14:22
刚遇到一个一模一样的问题 楼主解决了吗
作者: chaogushen    时间: 2015-8-1 15:10
掉电最难搞了...
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-1 15:14
kank掉电我觉得还是应该是电压没有出来玩
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-8-1 15:31
有些小电压没出来
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 17:09
查时钟和复位
