标题: 东芝L510(L523)掉电 [打印本页]
作者: qq623348151    时间: 2015-7-1 13:16
标题: 东芝L510(L523)掉电
机器刚接来开机几次不定时掉电,进系统蓝屏。 客户反应说还会花屏,拆机直接把大电容先换了。处理好散热,上电正常 反复测试几次装机 装机之后在测了一会 放在一边今天早上拿出来测。出现掉电情况。开机几秒就掉。有时候还卡LOGO 以为是电容有问题全部拆了在换 故障还是一样 刷了个BIOS没效果,加焊显卡也不行。。现在准备定个显卡换上试试。有没哪个师傅遇到同样的问题
作者: 爱过你    时间: 2015-7-1 13:43
还花屏,先换显卡吧
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-7-1 13:54
遇到过  报废了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-7-1 13:57
你换的是原NEC大电容么,还是330?
作者: 335782534    时间: 2015-7-1 13:58
Nec大电容换了吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 15:09
有花屏的话,只有先换一下显卡,再说,或者看一下显卡的供电是否都正常
作者: kang1985    时间: 2015-7-1 23:35
看样子,显卡也有问题。一般NEC大电容拆掉之后,至少要装6个330的黑色电容上去。
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-2 09:54
显卡有问题,加焊不行直接换了
作者: wohawunaizz    时间: 2015-7-2 10:46
我是来拿分的
作者: qq623348151    时间: 2015-7-3 15:13
更换显卡好了
作者: hao902354    时间: 2015-7-3 15:17
下载分 下载分  万能的下载分
作者: Hanen    时间: 2015-7-3 15:20
花屏 掉电。卡LOGO  和显卡都有关系,可以尝试换个显卡试试
作者: qq623348151    时间: 2015-7-4 11:30
惟妙惟笑 发表于 2015-7-1 13:57
你换的是原NEC大电容么,还是330?
恩换了 4个 330的 现在换了显卡 故障修复了
作者: qq623348151    时间: 2015-7-4 11:31
爱过你 发表于 2015-7-1 13:43
还花屏,先换显卡吧
换显卡好了
作者: 小胖求学路上    时间: 2015-7-6 13:48
谢谢分享同,我也接到一台是掉电的,有时开机一会就蓝屏。。
