L-845EL联想品牌机做不上系统!
可怜见湖
2008-12-31 11:37
L-845EL联想品牌机做不上系统!
我的主板,L-845EL联想品牌机做不上系统!U、内存、都是好的。肯定是扳子的事。只要用系统盘GO完以后,主板重起后就黑屏。总是这样,什么都换过了,就是不管事。应该就是主板上某处有坏的地方就是找不到。
希望大家一起来帮帮忙!!!!
胡宗伟
2008-12-31 11:42
安装一般呀,用安装盘安装。
花间
2008-12-31 11:42
安完整盘来看!!有些主板G不起的!!
午夜梦回
2008-12-31 11:59
郁闷,怎么现在的人做系统怎么就只知道GHOST。
我给人装的机全是全新安装,LENOVO的。完了再弄个一键还原,稳定,可靠。
只是找我装的都是熟人,一年里都没几个哈
总有路可走
2008-12-31 12:28
你把硬盘换了也许就好了,品牌的机和组装的机是不一样,
找个普通版的全新安装看下,不行就把硬盘重新分区一下!
在改改BIOS什么滴
总之是各种试
山龙
2008-12-31 12:49
LZ,这是我昨天刚学的:看看吧。
1.一些品牌机,包括笔记本在内,会有系统还原的功能,该功能垃圾透顶。该系统还原的镜像会放在一个隐藏分区中,该分区很有可能是个主分区并且是第一个分区。从第二个分区开始才是C,D,E……
2.请大家看看GHOST版本的BOOT.INI的文件
[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
相信很多人这个时候都明白了
当系统做好了前期的安装工作后,一重新启动就玩完。马上显示hal.dll丢失。因为BOOT.INI会认为那个做系统还原的隐藏分区是第一个分区,而不是C盘。
解决办法:
方法⑴ 彻底一点,也是最笨的方法,将其隐藏分区干掉,但不是那么容易,由于分区工具可能让你先删掉扩展分区后才能删主分区,所以……整个硬盘数据都会OVER
方法⑵ 在PE系统里对你的BOOT.INI进行修改将partition(1)都改成partition(2).不要只改一个哦!看清里面有两处partition(1)
于此大功告成。
烧香的熊猫
2008-12-31 13:03
上面的正解!!!!!
南京电脑医院
2008-12-31 13:06
先换个电源试试
脾气坏坏的
2008-12-31 17:04
先检查下硬盘有没有坏道
如果还不行就更换内存
★★乐乐★★
2008-12-31 17:14
用纯净版的做,现在有的国产机器确实GHOST板做不进去。
