标题: 新人来袭---GA-P31-ES3G乱修一通 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-7-1 13:08
今天来一块GA-P31-ES3G,客户说开不了机。在论坛学习这么久了,是时候要修好一块来回报一下这么久的努力了。。测试都没有短路,上电,测内存,桥电压都有测到VTTMCH没有,立马锁定这个管子
,测他的控制极没有电压的,继续测前面的R1919,另一端有5V,奇怪,这里也不应该为5V啊。。大概在10V左右的,果断移开这个电阻一端再测,10V出来,看来是这板层有问题了,飞线
。。。结果大家都知道的了。。。
..最近比较穷,大伙都知道的~~~随便意思意思一下。。本人是新人。。。修好当时的心情真的是鸡冻万分(此处省略亿万个字)。。。
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-1 13:34
这图片看着我好危险啊,
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-7-1 13:43
o0飝兲 发表于 2015-7-1 13:34
这图片看着我好危险啊,
新人吗。。呵呵。。焊工当然不怎么好了。。
作者: 大京小典    时间: 2015-7-1 14:00
厉害啊。。高手
作者: daofen2008    时间: 2015-7-1 14:09
还是老主板肯花时间修  新主板不好修
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 14:11
楼主继续努力呀
作者: 我爱讯维    时间: 2015-7-1 15:00
买一把好点的风枪
作者: neco    时间: 2015-7-1 15:01
MOS管控制极没有电压,楼主其实可以先查下LM324本身正反输入端工作电压情况,如果LM324本身7脚有10V左右电压,就是中间相连R1919电阻阻值或开路变大引起。
作者: 众航网吧    时间: 2015-7-1 15:01
线路走的号难看
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-7-1 15:07
neco 发表于 2015-7-1 15:01
MOS管控制极没有电压,楼主其实可以先查下LM324本身正反输入端工作电压情况,如果LM324本身7脚有10V左右电 ...
作为高手,多发发帖子啊,到处都看到你的回复。。。
作者: neco    时间: 2015-7-1 15:09
众航网吧 发表于 2015-7-1 15:01
线路走的号难看
其实这里可以直接去掉R1919电阻从LM324 本身7脚飞线到MOS管控制级解决故障。
作者: neco    时间: 2015-7-1 15:11
http://www.chinafix.com/thread-871628-1-1.html给我这篇帖子评下分,谢谢合作。
作者: 522176850    时间: 2015-7-1 15:13
很仔细!!谢谢楼主分享
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-7-1 15:20
我去。。。。这你都能想到
作者: xswcid    时间: 2015-7-1 15:33
楼主好厉害,学习了
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2015-7-2 00:01
板层问题怎么测啊
我
至今不知道
作者: yddy1    时间: 2015-7-2 00:22
表面是新手,实则是高手!骗骗别个可以,你骗不了眼睛雪亮的行家吧?
作者: kansnow    时间: 2015-7-2 08:51
顶楼主,自学成才呀~~
作者: yys1990    时间: 2015-7-2 09:14
高人啊,逛论坛自学技术这么好,厉害!!
作者: AMAY    时间: 2015-7-2 09:32
自学吗?这样的高手太厉害了.支持一下.
作者: 马剑平    时间: 2015-7-2 10:13
这样飞线,刷子一下就没了,起码打一下胶
作者: neco    时间: 2015-7-6 20:46
合肥聚众电脑 发表于 2015-7-2 00:01
板层问题怎么测啊,我至今不知道
板层问题一般不好测量,有些时候需要过孔飞线解决,常见的表现就是工作电压串路。
作者: a53541255    时间: 2015-7-8 23:44
学习了谢谢分享了。。。!
作者: 维修的路上    时间: 2015-7-19 00:35
这个我不太理解,5V不是高电平吗,G级有5V左右电压, MOS管不会导通吗??
比较器,+ 大于 - 时,输出高电平,这里的高电平,到底是什么范围。现在搞糊涂了
