标题: X201I 过温 [打印本页]
作者: mtgh    时间: 2015-7-1 13:06
标题: X201I 过温
奇怪现象 X201I 在不接电池的情况下,用鲁大师测温度,CPU的温度不过温。温度很低,
但是把电池装上去后,CPU温度很高,在正常的使用中,能高到掉电。
一个单位的两台这样的机子,都是一样的。
换了电池 全新的散热器都是这样,可以排除是电池、散热器的问题。
从官网下载了BIOS升级了,也是一样的。
这可能是什么问题?
作者: DBJBW    时间: 2015-7-1 13:22
1.驴大师的问题,找驴大师改下代码。2.电池 散热器 都换了 还在乎换主板 CPU吗
作者: 1713927585    时间: 2015-7-1 13:31
看下温控芯片 最好是上传下电路图看看再说
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-7-1 13:48
系统里电源控制cpu的功率看过吗
作者: mtgh    时间: 2015-7-1 14:44
开机后打开鲁大师就能看到CPU的温度历史温度就达到七八拾了
不接电池的时候,最高温度也就四十左右,跑三D也就五十
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 15:00
这个问题有点怪哟,你看一下只接电池时CPU的电压是否正常哟
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-1 16:03
温度高引起死机,掉电吗
作者: 120423686    时间: 2015-7-1 16:07
电池 换的是原装的吗?
作者: 老高快修    时间: 2015-7-1 17:47
一般是BIOS问题
作者: huntel99    时间: 2015-7-1 18:15
不是,一个是X220I,还有X61的机器,我仔细研究过。毕竟自己收到这两款机器研究了好几天。散热器的风扇部分是凸出来的,板子压下去内部就翘起来。不装电池正常40几度,压力测试70度左右;当电池装上去就60几度甚至70多度,开压力瞬间就接近90度。
我个人经验,解决的办法是用厚一点的铜片垫上,U和桥都各一个。然后轻轻掰弯散热器风扇那头,往C壳方向。
实在也没别的招了。不是散热器坏了,也不是出风不够,是板子装上去压到散热器导致的。所以电池装上去就拉得更变形。
作者: yvhai2010    时间: 2015-7-1 19:09
I5的CPU吧,THINKPAD的X系列机器是这样设计的,加上电池后会超频,如果是WIN7系统的话,请把CPU最大功率调到50左右就OK了
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-1 20:17
这种应该是BIOS问题,多找几个BIOS试试
作者: xiexing007    时间: 2015-7-1 20:31
换个BIOS试试
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-7-1 21:02
充电电流是多少?
会不会充电电路有问题?
作者: mtgh    时间: 2015-7-3 14:56
yvhai2010 发表于 2015-7-1 19:09
I5的CPU吧,THINKPAD的X系列机器是这样设计的,加上电池后会超频,如果是WIN7系统的话,请把CPU最大功率调 ...
请问,如何限制最大功率呢
作者: 余家小子    时间: 2015-7-3 14:58
重装系统试下
作者: 余家小子    时间: 2015-7-3 14:59
先排除软件故障  在搞硬件
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-3 15:00
  是不是进水了。
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2015-7-3 15:37
  查下保护隔离,看那边有没有问题。
作者: yvhai2010    时间: 2015-7-3 15:48
mtgh 发表于 2015-7-3 14:56
请问,如何限制最大功率呢
电源选项里面
作者: mtgh    时间: 2015-7-9 13:16
yvhai2010 发表于 2015-7-3 15:48
电源选项里面
非常感谢,我试试看
作者: yyb1234    时间: 2015-7-29 16:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
