315807346 发表于 2015-7-1 13:50
BIOS资料呢换了没
广州迅芯科技 发表于 2015-7-1 13:49
进到系统后掉吗?换一下CPU的滤波电容
南充新创 发表于 2015-7-1 13:47
上示波器比较吧
爱过你 发表于 2015-7-1 13:45
换个CPU试试了
chenjsj 发表于 2015-7-3 16:03
用万用表开机试试 不要插开机片
yvhai2010 发表于 2015-7-1 18:59
Y460 是HM55架构的吧,刷新BIOS试试看,还有显卡可能有问题也会引起的。我遇到一台海尔R410G开机风扇狂转掉 ...
逗逗Thanckyou 发表于 2015-7-3 17:59
这么多人给意见,我就弱弱的说一句,可以检查一下各个电压的EN和PG,看看电压是不是正常,有时候偏低也会造 ...
