标题: 终于解决了华硕K42JE 板号:K42JR REV:4.0两分钟不到掉电。 [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-1 12:20
不多说直接上图,相信有高人已经修出来过,只有的人要么要收钱,有的要吗不想说。因为是两个排阻一起换的,不能准确是哪一个排阻坏但是考虑到此机1.8VS的这个UP7706芯片发热特别大,过热引起RN3041坏的可能更大,换之OK。
作者: fangweiz    时间: 2015-7-1 12:25
有点位图就是给力
作者: 84767930    时间: 2015-7-1 12:35
祝你早日返修,坑我二分
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 12:36
这是EC边上的吧?
作者: 我为本本狂    时间: 2015-7-1 12:37
点位还不是很习惯。
作者: txy2008003    时间: 2015-7-1 12:39
这是个很好的案例。你能发出来很不错呀。下次有人修到这个毛病就可以直接秒杀了。。谢谢楼主的努力和奉献精神
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2015-7-1 12:44
那点位图怎么点一个点,然后显现跟它相连的点呢,这个怎么弄。
作者: 1637830498a    时间: 2015-7-1 12:44
j是不是电阻坏了
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-1 12:45
84767930 发表于 2015-7-1 12:35
祝你早日返修,坑我二分
你有问题吧?哥是反复试过的。
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-7-1 12:48
这样真的可以吗,还没有遇到过呢
作者: 刚会修    时间: 2015-7-1 13:31
谢谢楼主分享  !!
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-1 13:34
收藏了,有机会修到再说
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-7-1 13:37
怎么确定是这个排阻坏的。。这不是触板的吗
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-1 13:43
把他换回去就会掉电哦
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-7-1 13:44
喻庆国 发表于 2015-7-1 13:43
把他换回去就会掉电哦
这么神奇。。。。你量过他的排阻吗。。变异了吗阻值
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-7-1 13:47
没碰到过,收藏备用
作者: 自志强强    时间: 2015-7-1 14:12
没碰到过,收藏备用
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 14:12
跟温控有关系的?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 14:16
谢谢楼主分享
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-1 14:29
建议加个权限
作者: xiaochide    时间: 2015-7-1 14:31
这个,网上,有很多
作者: 月饼    时间: 2015-7-1 14:32
rn3042才是故障点吧。
你怎么标记在 rn3041
作者: 610555528    时间: 2015-7-1 14:37
就华硕的排阻坏得多,其它的还少见
作者: qq543687306    时间: 2015-7-1 14:49
样真的可以吗,还没有遇到过呢
作者: awanlin    时间: 2015-7-1 14:50
不错的案例!谢谢分享!
作者: 精心修笨笨    时间: 2015-7-1 14:50
都没修过这个问题。,  位置在IO 旁吗??楼主
作者: 精心修笨笨    时间: 2015-7-1 14:51
1637830498a 发表于 2015-7-1 12:44
j是不是电阻坏了
应该有可能的。华硕嘛  大家都知道
作者: kunpeng0126    时间: 2015-7-1 14:54
我之前遇到过 刷BIOS解决的
作者: 阳龙    时间: 2015-7-1 15:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-1 15:28
没怎么看明白
作者: 448308506    时间: 2015-7-1 16:28
这个麻烦       返修多
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-1 16:49
正在修一台  解压掉电的  没思路。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-7-1 17:25
是排阻因为热量  阻值变大造成电流小了。  还是?
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-7-1 17:28
昨天修了台X550CV  也是差不多的问题
作者: lihangu    时间: 2015-7-1 17:30
谢谢楼主  下次少起弯路哈
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-1 17:36
花小小熙 发表于 2015-7-1 14:19
刷bioss看看
看你的图像好炫!
作者: 曾帅    时间: 2015-7-1 17:45
没遇到过。不过学习了。以后如果遇到我试试看。
作者: 医二三    时间: 2015-7-1 18:20
作者: zhuduoliang    时间: 2015-7-2 00:23
ASUS掉电的多有些还真不好搞……。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-2 00:56
南大哥,这么牛逼呀!怎么查到这里的呀
作者: 祁金成    时间: 2015-7-2 08:48
楼主好经验,谢谢!!!希望通病来的更猛烈些。
作者: 596294326    时间: 2015-7-2 08:57
这个倒是没有遇到过。
作者: renhaizong    时间: 2015-7-2 09:28
楼主无私,
作者: hsgg    时间: 2015-7-2 09:32
这个可是个好东西
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-2 09:32
先量下各个电压有没有短路现象,不行接着刷bios
作者: bailang381    时间: 2015-7-2 09:50
那个排阻阻值不对吗  能测出来吗
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-7-2 10:05
反正华硕的就是鸟故障多的很
作者: Samsug    时间: 2015-7-2 10:15
先记下了,谢谢楼主分享
作者: 176359069    时间: 2015-7-2 10:35
你怎么不说怎么说下思路?
怎么发现查到哪里? 一上来就直接说换那2个排阻...........这真的行?
作者: 或非;    时间: 2015-7-2 10:37
jiejianxuexi
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-7-2 10:52
标记一下,下次用的到!~
作者: 龙少恒良    时间: 2015-7-2 10:58
谢谢分享,这个触发板的时钟,数据上拉,会不会是电阻空焊呀
作者: fqshif    时间: 2015-7-2 11:09
有点位图就是给力
作者: 三月初九    时间: 2015-7-2 11:14
个人觉得rn3242a  rn3042b的可能性更大 这个是直接连接显卡温控芯片的  会导致掉电
作者: 弯刀    时间: 2015-7-2 11:19
点位图真的很给力,哪儿弄到。
作者: mkk    时间: 2015-7-2 11:21
华硕的很多都是EC旁边的排阻
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-2 11:33
是更换RN3041吗?
作者: 三月初九    时间: 2015-7-2 11:33
mkk 发表于 2015-7-2 11:21
华硕的很多都是EC旁边的排阻
这个倒是 华硕的容易排阻特别坏
作者: 大眼110    时间: 2015-7-2 12:05
楼主修好这个 很多人  以后都方便了
作者: as763607308    时间: 2015-7-2 13:23
月饼 发表于 2015-7-1 14:32
rn3042才是故障点吧。
你怎么标记在 rn3041
饼哥正解:TP 应该是触摸板的
作者: ♂晓林    时间: 2015-7-2 13:35
有这种分享精神很不错,很给力
作者: 末乙末    时间: 2015-7-2 13:35
谢谢楼主分享  !!
作者: 别辞    时间: 2015-7-2 13:38
这么牛  就是说明总线上电池出问题了掉电
作者: 笨拙    时间: 2015-7-2 13:38
谢谢分享,学习了
作者: charliefan    时间: 2015-7-2 14:02
还没有修到,先收藏,给楼主乐于丰献的精神,点一个赞
作者: gx491196013    时间: 2015-7-2 14:10
还没遇到过 下次碰到就会修了 谢楼主
作者: drema    时间: 2015-7-2 14:18
华硕机器排阻爱坏
作者: 永恒红魔    时间: 2015-7-2 14:18
前段时间修过这个机器,知道有两个这样的电阻但不知是哪个,刷完bios就好了,第二天就返修了,放我这几天
没修客户就拿走了,这个要收藏加分
作者: 雨落花季    时间: 2015-7-2 14:33
暂时没遇到过,排阻很少坏吧?
作者: jianxintu    时间: 2015-7-2 14:36
是电压不正常,还是说没信号到
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-7-2 14:41
为什么不可以截图大张一点呢?看都很模糊
作者: njh184295572    时间: 2015-7-2 14:41
up7706是不是温控芯片
作者: 结婚看看    时间: 2015-7-2 14:46
学习了,下次可以秒修 了
作者: 地下河    时间: 2015-7-2 14:49
这机好像有这个通病
作者: 高士山    时间: 2015-7-2 14:54
感谢楼主无私分享
作者: SHJS001    时间: 2015-7-2 14:54
LZ拍主板维修图来,给大伙看看呗
作者: 六叶子    时间: 2015-7-2 15:01
谢谢楼主的分享!以后真碰到类似问题就可以秒杀了!加分
作者: 大天空    时间: 2015-7-2 15:09
收下,路过路过
作者: 宝国    时间: 2015-7-2 15:18
收藏,需要验证一下!
作者: 宗义世界    时间: 2015-7-2 16:16
好经验值得加精,多谢楼主分享
作者: 挚爱mai    时间: 2015-7-2 16:52
K42不是那个电阻引起的掉电吗
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-2 17:12
挚爱mai 发表于 2015-7-2 16:52
K42不是那个电阻引起的掉电吗
那个是K42JP或K42JA的才是电阻,这个是K42JE主板上本来就是18K的
作者: 王泽    时间: 2015-7-2 17:18
修的厉害啊   精华就是不一样
作者: 陈继斌    时间: 2015-7-2 17:40
上次一个华硕也是103排阻坏了   用镊子碰以下 就能开机  但是按开关就是不触发
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-2 17:54
什么信号这么神奇
作者: howdud    时间: 2015-7-2 18:00
一看就是高手
作者: xiaojunhml    时间: 2015-7-2 18:22
就是不明白ASUA的电阻怎么特别容易坏
作者: xswcid    时间: 2015-7-2 18:25
有机会遇见了试试看
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-2 19:37
xiaojunhml 发表于 2015-7-2 18:22
就是不明白ASUA的电阻怎么特别容易坏
帅哥你这图像真美,文章的老婆?
作者: xj900905    时间: 2015-7-2 19:41
很多华硕排阻 是量不出来 ,但 就是坏了
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-2 20:20
广州迅芯科技 发表于 2015-7-1 12:36
这是EC边上的吧?
别光说,你也得加点分吧?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-2 20:28
这是个很好的案例。你能发出来很不错呀。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-2 20:37
喻庆国 发表于 2015-7-2 20:20
别光说,你也得加点分吧?
你都不回答别人的提问
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-2 20:48
广州迅芯科技 发表于 2015-7-2 20:37
你都不回答别人的提问
加分啊,你还银牌呢?经验帖用得差互动?
作者: 喻庆国    时间: 2015-7-2 20:49
你都不回答别人的提问
银牌维客,可别只当抻手党哦
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-2 21:39
华硕头痛,真心的烦人
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-2 22:16
LZ牛逼啊,我碰到这种故障直接换班了
作者: huifeidexing    时间: 2015-7-2 22:49
这是通病吗
作者: hujinyang    时间: 2015-7-2 23:01
是不是刷BIOS搞定了
作者: 恒锐    时间: 2015-7-2 23:24
这样一个个点,请问修了多久?
