标题: 华硕X42j不定时掉电 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-1 12:17
标题: 华硕X42j不定时掉电
  接到一台华硕x42j 开机用一会掉电,有时候能用好几个小时都没事 都是全屏看电影,  测试温度不是很高,高时70多度,bios 刷了,最小化试过,对华硕很是头痛,有没有谁遇到过此款机器掉电或此类问题的帮忙解决下
作者: youngead    时间: 2015-7-1 12:26
考虑一下整机电流
作者: fangweiz    时间: 2015-7-1 12:30
有没大电容,考虑大电容问题,还CPU温控电路等。
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-1 13:10
恩,没有大电容
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-1 13:11
youngead 发表于 2015-7-1 12:26
考虑一下整机电流
你的意思是? 有些不懂?
作者: 爱过你    时间: 2015-7-1 13:43
如果是I5的,可以考虑换下CPU
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 15:07
如果有示波器可以测试一下SLP3与待机电压等电压看哪个先掉
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-6 08:50
还不会用!没用过
作者: 华少,    时间: 2015-7-6 08:57
先从简单的来吧 进pe还掉么 或者安全模式  不掉的话 系统从做试试  我就遇到过一次
作者: marry120    时间: 2015-7-6 09:05
加焊显卡试试
作者: 1035672944    时间: 2015-7-6 09:19
  显卡问题我遇到过
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 15:18
显卡温度有多高?
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-7-8 15:22
这个是有通病的,加电容,具体你自己找一下
作者: xuekang123    时间: 2015-7-8 15:29
看看cpu供电的管子
作者: bestsu    时间: 2015-7-8 15:31
裸板点试一下 是不是外设引起的
作者: redfish133    时间: 2015-7-8 15:51
显卡问题了
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-7-8 16:00
以前遇到过  家电容没解决  换显卡  换cpu   温控全部搞过     单桥也换咯额   没用 的大哭
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-8 16:12
显卡。。三个三角的大MOS管。,,试试
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-8 16:14
这机发热量太大电流也大
作者: anlieij    时间: 2015-7-8 16:43
这款有个不排阻的通病的,楼主论坛上多查下
作者: taogg123    时间: 2015-7-8 16:52
我也有个没搞好  搞好了分享下哦
作者: 灿伟    时间: 2015-7-8 21:55
CPU 供电的高低都换掉6个 换成贴在主板上的  试试看 我今天刚换了一个  解决了掉电  这个机器问题很多
作者: 灿伟    时间: 2015-7-8 21:58
刚才说的不详细 CPU 供电的一个高端管两个低端管   两组 合计6个场管
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-8 21:58
查rtcrst#  温控  cpu供电电压滤波   3v5v
作者: qq623348151    时间: 2015-7-9 12:17
这种修起来麻烦。。显卡 滤波电容  外设,散热都可能  楼上那哥们说有通病你先试试
作者: 大石桥易达    时间: 2015-7-9 12:24
道行不深,不敢乱说
作者: 友邦晟世    时间: 2015-7-9 12:49
整一天了没好。
作者: dxw613    时间: 2015-7-9 13:06
掉电的情况很多啊~刷bio不行,看看CPU供电这块
作者: 本本维修、    时间: 2015-7-9 13:11
有没有进水史
作者: 520671    时间: 2015-7-10 19:27
在等结果 不定时掉电。 那位修过的说下维修思路 高故障点,
作者: kecheng    时间: 2015-7-10 19:28
asus 有通病
作者: benxijlf    时间: 2015-7-10 20:46
所谓大电容可能就是NEC大电容  在CPU座下面那是个通病
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-15 09:18
不定时掉电和这个应该没关系吧 我试试吧
1035672944 发表于 2015-7-6 09:19
显卡问题我遇到过
同款机器吗???
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-15 09:19
xiexing007 发表于 2015-7-8 15:18
显卡温度有多高?
又一次看的是70多度掉的
恩 我再搜搜 谢谢
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-15 09:20
redfish133 发表于 2015-7-8 15:51
显卡问题了
你遇到过一样的机器? 换的还是修的?求回答
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 10:16
lchmg10575 发表于 2015-7-15 13:18
同款机器吗???
   是的华硕k42j
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-15 10:48
1035672944 发表于 2015-7-15 10:16
是的华硕k42j
是换的还是修的?
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 10:56
lchmg10575 发表于 2015-7-15 14:48
是换的还是修的?
   呵呵    你的用多久啊掉啊
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-15 11:39
1035672944 发表于 2015-7-15 10:56
呵呵    你的用多久啊掉啊
有时两小时有时10多分钟??
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 11:57
lchmg10575 发表于 2015-7-15 15:39
有时两小时有时10多分钟??
    呵呵   刷个BIOS没啊     和我的一样啊    显卡问题
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-15 12:01
通病毒哦。  是不是BIOS。
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-15 12:07
刷过了  你的修好了没有??是换的还是修的?
诚实-维修 发表于 2015-7-15 12:01
通病毒哦。  是不是BIOS。
bios 刷了啊
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 12:09
   加焊一下就可以了
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-15 12:12
1035672944 发表于 2015-7-15 12:09
加焊一下就可以了
恩  非常感谢 我试下
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 12:17
lchmg10575 发表于 2015-7-15 16:12
恩  非常感谢 我试下
  恩   你试试嘛     加QQ聊啥   教教我修修机器啥    QQ1035672944
作者: batteryu2    时间: 2015-7-15 12:29
EC旁边的排阻焊一下看
作者: 逝去De青春    时间: 2015-7-15 13:40
路过 学习一下,手上刚有一台K42JR自动触发不显示的还没有搞定
作者: 阿释密达    时间: 2015-7-15 13:53
大神你电脑修好了吗,我电脑情况和你一样
作者: zhiheweixiu123    时间: 2015-7-17 11:21
这款机器好多这个问题 ,楼主最好修好了吗
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-17 15:53
这个掉电的话,CPU供电的之类的好好检查一下
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-7-17 18:06
刷BIOS 试试 !!!!!
作者: rootyy    时间: 2015-7-17 18:56
换cpu看看...
作者: 下一站再见    时间: 2015-7-17 18:58
这个要考虑下南桥啦
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-19 11:13
batteryu2 发表于 2015-7-15 12:29
EC旁边的排阻焊一下看
加焊了 不行  这机器ec排阻也爱坏??
刷BIOS试试
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-19 11:14
阿释密达 发表于 2015-7-15 13:53
大神你电脑修好了吗,我电脑情况和你一样
还未修好呢
滤波也做了 还不行
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-19 11:15
y2ndlm7481 发表于 2015-7-17 18:06
刷BIOS 试试 !!!!!
bios刷过了。。
rootyy 发表于 2015-7-17 18:56
换cpu看看...
cpu换过  温度不高cpu
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-19 11:16
下一站再见 发表于 2015-7-17 18:58
这个要考虑下南桥啦
此话怎讲?   不过摸着南桥也热得很
