标题: 触发电流到0.22 过一段时间后0.35 掉点至待机 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-1 11:41
8150L 是那个出2.7V的芯片这芯片出2.7不正常吧  我感觉这款机器 yoga 13 无图纸 =   = 是单芯片用B+出的 3 5V待机 不是PWM电路 这个机器是进水机 面积大.... 那么问题来了  我就想问问 这芯片是不是出3.3V的 8150L 我找不到芯片资料
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-7-1 11:52
进水的本本  要先查看无件
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-7-1 11:53
有没有没损坏的  很多进水的 处理完腐蚀完的元件 就可以解决大半
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 11:54
2.7确实不正常啊,但是网上没这资料
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-1 11:55
315807346 发表于 2015-7-1 11:54
2.7确实不正常啊,但是网上没这资料
是啊 我感觉和5V在一起的这样的电感 怎么也得3.3吧
作者: DELL3420    时间: 2015-7-1 11:58
查看进水的地方和35v吧
作者: as450512    时间: 2015-7-1 12:07
比较新的机子,都没图纸。真 不好修
作者: 会员822562    时间: 2015-7-1 12:18
没图纸啊    查一下反馈    是不是电阻腐蚀了
作者: 芯人    时间: 2015-7-1 12:28
进水   不好修啊
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 21:04
介意楼主先烤一下
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 21:05
说不定烤一下就好了
作者: 20080515    时间: 2015-7-2 21:38
这种板还真无从下手呀
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-2 21:49
xiexing007 发表于 2015-7-2 21:04
介意楼主先烤一下
考过啦...我查95831 的VR ON 有3.3V  也许前面电压是正确的呢
先从95831 CPU供电开始弄吧
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-2 21:50
20080515 发表于 2015-7-2 21:38
这种板还真无从下手呀
谁说的  看我不修好它 这几天专门啃
作者: zhangkai890207    时间: 2015-7-2 21:54
上次碰到个yoga13 不触发的 nnd找半天没看到35v芯片 量电感也没有也没图纸 芯片资料网上没有最后只能换板了
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-3 09:15
哈哈哈 他这个是 一个芯片出一个待机电压的 我参考yoga 2 的图纸的
作者: windlovetao    时间: 2015-7-3 09:23
期待偻主的结果
