标题: 小修映泰A 5 7 A 不过内存一例 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-7-1 11:31
型号A57A ,桥是A55  CPU是FM1插槽的!
打了CPU供电阻值正常就直接上电
代码5453 不过内存!  换了个CPU还是一样的问题, 确定板子问题!测内存供电,内存SMB系统总线!
测亮SMB系统总线,发现里面一根电压为0.085V ,根本没有电压。
打了这一条线的阻值,只有30欧姆。明显短路拉低! SMB总线的阻值偏低看来是有元件短路了。
跑线吧! 跑啊跑,跑到了两个钳位二极管 上面代码为A7W ,在VGA接口电路比较常见的!
电容上面的两个就是了,需要把桥的散热片拿下来才看得见!
   这个是另外一条!
更换好A7W后,打阻值为479欧姆,
阻值正常,上电。
顺利跑过内存!
作者: hacker6010    时间: 2015-7-1 11:33
哈哈,43期班长怒占1楼!!不错,我已经很久没修到这种问题了。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-7-1 11:34
你的回复我看了我都怕了!
作者: hacker6010    时间: 2015-7-1 11:38
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-7-1 11:34
你的回复我看了我都怕了!
你怕个啥!!
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-1 12:14
运气好啊,有没有班长?
作者: fangweiz    时间: 2015-7-1 12:56
第几楼了,加个分
作者: koflcm    时间: 2015-7-1 13:07
LZ SMB总线测量位置在哪?
作者: ...仰望...    时间: 2015-7-1 13:13
楼主 你所说的那个SMB总线 测量是多少脚呢
作者: 覃佩文    时间: 2015-7-1 13:23
楼主厉害啊  钳位二极管是什么作用我都还没懂望楼主指教
作者: xswcid    时间: 2015-7-1 14:44
作者: 我爱讯维    时间: 2015-7-1 14:54
图文并茂希望楼主多发点这样的好贴
作者: xuxin1991317    时间: 2015-7-7 15:22
看条子几代的,这个应该是DDR3,那应该是138,238脚,你要是不确定可以用阻值卡
作者: ...仰望...    时间: 2015-7-7 18:26
恩恩 学习了
作者: jsf88926    时间: 2015-7-7 19:13
楼主真牛这样也能修好技术不错哦
作者: 乡下人小何    时间: 2015-7-7 19:15
为什么 我最近老是受到   有复位不跑马的  WHY ?
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-7 21:39
koflcm 发表于 2015-7-1 13:07
LZ SMB总线测量位置在哪?
(1)SMB_SATA系统管理总线(2) SMB_CLK系统总线时钟
二代测量119脚和120脚。
三代测量238脚和118脚。
另外内存还有个供电SPD,也叫帧信号。二代测量238,三代测量236脚。
三个电压一般都是3.3V,个别2.5V表示正常。
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-7 21:40
我从来没听说过还有138这么一说。是不是打错字了  118  恩?
作者: xuxin1991317    时间: 2015-7-8 11:30
...仰望... 发表于 2015-7-7 18:26
恩恩 学习了
不好意思,我纠正一下,DDR3是118,238,DDR2是119,120,这个SMB电压不对的话也会内存不过的
作者: neco    时间: 2015-10-7 15:34
固定SMB总线信号工作电位作用。
