标题: 笔记本维修经验: [打印本页]
作者: fengtengfei    时间: 2015-7-1 11:29
标题: 笔记本维修经验:
一、首先,先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成
12V
5V
3
3V
的电源供电芯片有没有基
准电压和待机电压
5V
,还有电池充电器有没有供电,
CPU
供电电路有没有
3
3V
的供电,有没有基准电压,电
源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,
据不据备待机,
查一下没有有保险电阻有没有坏,
还
有滤波电容,没有有坏!
二、也这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供
参考
1.
电路
提早终止了
充电
2.
场效应管
及升
压电容
损
坏
3.
芯片
内部控制参数
坏
造
成,
只
能是
换
芯片
了
如
果
能
放
电不能充电,
升
压电容和场效应管
都
没坏,也
只
有
换
芯片
了
。一
般
芯片是不容
易
坏的
三
、不
开
机的
故障
一
看
二
听三检测
一、
看
有没有
明显
的可
见
的
故障
。如有没有
地方烧焦
变形
崩裂等
闻闻
有没有
地方
有
烧焦
的
糊味
二、
开
机
听听
有没有
正常或
不
正常
的
声响
从那里发
出的。
三
检测
在没有
专
门
工具
的情况下
只
能
由万用表测测
保险电阻是
否烧断
,有没有
明显
的
短
路
等
CPU
内
存条
是不是
接触良
好
等都
可以
测测
注意
通电
时
不能
人为短
路
而造
成
破
坏。
四
显示屏显示
不
正常
从故障看来
有可能是
屏或屏线问题
检
查
主板
供电
上屏
是
否正常
,电压一
般为
点
几
伏
2
点
几
伏
3
点
几
伏
  IBM
机
因为
高压
板
的供电
都
是
和
上液晶屏同
一
条数
据
线
所
以还有几
组为
5
点
几
伏
10
点伏左
右
的电压,
当然
还有
0
伏
则
是
地线
2
,如
果
有供电,
检
查
屏接
囗处
用万用表
继续量
电压。电压
值
如
上
如
果
现
在没有电压
了
就肯
定是
屏线故障
换
一
条屏线或用同
一
耐
压的
线
挑
线
一
条屏线
即
可,
倘若
可以
就
可以
排除
故障
如
果
还是
故障存
在的话,
屏
也有
可能有
故障了
,这
样
的情况很
少
,很
少
同时存
在
确定
到
屏
的电压
正常
则要
修
屏了
。在
屏上
有
块微处
理
信
号
芯片,
因为
没有电路
图
所
以不能确定
每
一
个脚
的
工
作
电压。
只
能
用示
波器
看
这
块
芯片
处
理
之后
的波
形
是
否
正
确,
分两
部
走
一
如
果
不
合
就
换
块
同
型号
芯片
即
可。如
果
合
就
检
查
周
边的电容。二如
果
还是不
行
就
只
有
换
块
屏了
因为
是
屏
的压
线
松
动。
3
,如
果
没有供电,
则要
检
查
显
卡
输出电压是
否
稳
定,这
部
分
电压是
到
一
块处
理
信号
芯片,
然后
输出
到
屏线
如
果
还是电压还是
正常
就
可以确定是这
块
芯片的
故障了
换
回
同
型号
芯片
就
可以有电压输出
到
屏线了
之后
可以
接
着
同
第
二
部
一
样
的
检
查。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 11:36
表示没看完
作者: fs2112729    时间: 2015-7-1 11:42
有点乱。。。
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 11:42
楼主这是编辑的什么啊,人都看晕
作者: DBJBW    时间: 2015-7-1 11:44
学习一下,又增长了好多知识,谢谢楼主提供宝贵资料。
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-1 11:44
没编辑
