主板跑码D7 D5
songchengxing
2015-7-1 11:25
主板跑码D7 D5
主板跑码D7 D5 内存 电源 CPU确定没问题 ,主板那个地方出问题了,请教高手
wsm986
2015-7-1 11:53
应该是bios
YJ-电脑维修
2015-7-2 17:59
内存没有过,看看BIOS
pengxinying
2015-7-2 20:17
D5 D7应该考虑CDPU 如果没有问题的话就刷一个bios吧!
AAJJJ
2015-7-2 21:24
看看内存供电是否正常
lixinran550
2015-7-2 23:15
内存电压正常就挂内存槽 我都是这么干的 不行就老实找原因了
AMAY
2015-7-3 11:02
先U再BIOS.一般就行了
