42E350E黑屏 是BOIS的问题吗?
韩进华
2015-7-1 11:20
今天收到客户一台创维42E350E的液晶电视机现象为开机黑屏!灯管正常亮起是开机状态!屏上无任何字样!不是模式的问题!怀疑是BIOS 的问题!
韩进华
2015-7-1 11:21
目前没有这款电视的BIOS那位大神可以发一个BOIS给我吗?多谢!
韩进华
2015-7-1 11:24
有没有那位大神级遇到过这中情况?给个维修思路!因为量测电源驱动屏供电!还有逻辑板上的电压都正常!就 怀疑是程序的问题!急等结果!急等BOIS 谢谢
浙江益修家电
2015-7-1 17:02
能遥控开关机吗
流年似火
2015-7-1 21:55
开机后灯管是亮一下就黑了吗
奔腾联想电脑
2015-7-4 12:00
这个很难找的到吧
sh雁南飞
2015-7-4 20:56
也有可能是高压板或是灯管问题
韩进华
2015-7-7 08:57
现在查的是电源板的问题!供电不正常有5V供电5V供电拉低后 不会产生24V和12V电压!
zoujiaqaing
2015-7-7 10:23
电视也有bios啦
intel221
2015-7-7 10:51
检查高压板
韩进华
2015-7-10 17:26
现在把问题集中在驱动板上了!电源板是正常的!把驱动板断开后有5V供电5V供电拉低后会产生12V24V电压都很正常!所以问题集中在驱动板上了!但是经量测驱动板没有短路的地方!会是哪里引起的短路啊?把电源板的电压都干没了?给个思路吧?
情缘科技
2015-7-11 09:30
电视也有bios?????????
sh雁南飞
2015-7-13 19:11
可以试试,刷BIOS是最容易的
sh雁南飞
2015-7-16 13:33
查查高压板吧
先锋音响2012
2015-7-16 14:27
刷BIOS.......
695829604
2015-7-16 21:24
灯管也有可能出问题
