标题: 东芝L600D RT8206L 代换 RT8210B 成功 [打印本页]
作者: ImageMad    时间: 2015-7-1 11:12
这板子很郁闷的,去别人那里拿过来,昨晚都测好的,我拿到手就待机偏大,点不亮了。。。这有点说不过去,帮他修好吧。。。上电,待机0.03,测量5V电感2.2V,3V电感没有电压,仔细听一听主板,待机芯片周围电容不良,摸待机芯片有点发烫,于是换掉周围电容,更换RT8210B的时候发现手头没有,RT8206L倒是有两个全新的,下载芯片图纸看一下,引脚定义几乎一样,然后代换,通电,待机0.001,不对呀,还是电容的问题,对比了下论坛发的图片,发现升压电容没装,装到一个电阻的位置上去了。。。。换回来,上电,待机0.01,接屏幕,短接SW7,亮机OK
作者: 电锤    时间: 2015-7-1 11:37
能听的出电容不行,这个怎么听
作者: 覃佩文    时间: 2015-7-1 12:33
楼主明智过人啊
作者: H55    时间: 2015-7-1 13:06
电锤 发表于 2015-7-1 11:37
能听的出电容不行,这个怎么听
是啊,怎么听出是电容挂了?
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 21:00
是电容坏了还是芯片坏了?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-2 21:21
楼主有双顺风耳!能听出来电容不良的?
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-7-2 21:28
电容都能听出来不良 高手啊 求分享
作者: mozhenwen    时间: 2015-7-2 21:47
升压电容没装,拿来的时候又是好的。。。。。放着放着升压电容会掉出来?
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-2 23:04
楼主多才多艺,高手在民间
不过还是谢谢分享,以后直接代换了
作者: ImageMad    时间: 2015-7-3 08:34
我换电容的时候弄错了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-3 08:56
维修和编辑帖子都要仔细,严谨呀,不要有大漏洞,看看下边的坛友对你很好奇呀?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-3 08:57
ImageMad 发表于 2015-7-3 08:34
我换电容的时候弄错了
弄坏了电容,还是弄坏了主板呀?
作者: 职权范围    时间: 2015-7-3 09:07
电容不良,如何听到?
作者: lijiao1011    时间: 2015-7-3 09:11
神之一耳啊
作者: ccth5355    时间: 2015-7-3 09:15
又多了代换的芯片了
作者: chuzi    时间: 2015-7-3 09:27
求教  怎么听的
作者: xue521    时间: 2015-7-3 09:35
这个片子和51427 ISL6237好像也通用吧,你可以对照一下
作者: gys315    时间: 2015-7-3 09:41
电路分析的很好,电路基础楼主学的不错呀.
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 09:42
好像 51123也可以用吧
作者: zzhuazai    时间: 2015-7-3 10:18
楼主是高人呀!
作者: 熬吧马    时间: 2015-7-3 10:33
能听出有电流响声?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-3 10:37
楼主胆子大哦 。
作者: lijifu    时间: 2015-7-3 10:48
多谢分享........
作者: hao902354    时间: 2015-7-3 10:53
谢谢分享 正好遇到
作者: liydcc    时间: 2015-7-3 11:11
     顺风耳, 解释一下怎么能听出来,我们都想知道
作者: 小技师    时间: 2015-7-3 11:49
听出电容问题,可能是听出与此连接的大电感的问题噪音异常,滤波不良,旁边的电容就是凶手了,不知道楼主是不是这意思呢,
作者: ImageMad    时间: 2015-7-3 21:10
李暖宝宝 发表于 2015-7-3 08:57
弄坏了电容,还是弄坏了主板呀?
把待机芯片周围电容更换的时候,装错一个,电容太多弄乱了
作者: ImageMad    时间: 2015-7-3 21:12
小技师 发表于 2015-7-3 11:49
听出电容问题,可能是听出与此连接的大电感的问题噪音异常,滤波不良,旁边的电容就是凶手了,不知道楼主是 ...
差不多吧,有些显卡我也是听出来的。声音刺啦刺啦的
作者: ImageMad    时间: 2015-7-3 21:14
主要是难在听出准确的位置在哪里,有时候是在背面,容易搞混,不建议模仿,我只是奇葩一个
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-4 08:14
还是要仔细呀?小心惹祸
作者: ImageMad    时间: 2015-7-4 11:24
李暖宝宝 发表于 2015-7-4 08:14
还是要仔细呀?小心惹祸
恩,谨记教诲
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-4 11:27
ImageMad 发表于 2015-7-4 11:24
恩,谨记教诲
这都是血淋淋的经验教训
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-4 11:55
呵呵 虽然编辑不好 但是代换新发现、、
