标题: 联想y470版号LA-6881P 亮几秒钟掉电 [打印本页]
作者: 维修小站    时间: 2015-7-1 10:43
如题  求思路
作者: hxn770    时间: 2015-7-1 16:51
示波器抓那个信号,电压先掉.论坛搜饼哥示波器修掉电的贴
作者: chenjsj    时间: 2015-7-3 16:05
开机片坏了   吧开机片接口也重新搞一下
作者: waxyz    时间: 2015-7-3 16:08
节约时间,先干温控,不行再示波器比较
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 21:05
电压都起来了吗
作者: weke    时间: 2015-7-7 11:59
楼主搞定了没,我发现这个电压出来过不久就掉电
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-7-13 13:52
机器能显示??是不是扇热没有做好呢?
作者: kaikai520    时间: 2015-7-13 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 905    时间: 2015-7-13 16:29
1.查散热  2.刷bios     3加旱显卡,要谨慎
作者: 905    时间: 2015-7-23 10:59
重点查一下BIOS供电  万变不离其中
作者: joinwe    时间: 2015-7-23 11:02
缺供电了吧,测下各大供电
作者: jgwx    时间: 2015-7-23 11:03
看下开关板  测下 smb 波形 掉电的时候会不正常
作者: 维修小站    时间: 2015-7-23 13:01
chenjsj 发表于 2015-7-3 16:05
开机片坏了   吧开机片接口也重新搞一下
开机片是什么?通俗点可好
作者: 维修小站    时间: 2015-7-23 13:02
然后呢??
作者: cyh1688    时间: 2015-7-23 14:19
接口是好的吗
作者: lgq2204    时间: 2015-7-23 14:22
我今天也修到一台 LOGO就掉电  结果我拆出来清灰就好了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-23 14:28
先Shaun下bios!
作者: 华盛维修    时间: 2015-7-23 15:24
掉电也分几种的呀,电流有多大?
作者: a952155657    时间: 2015-7-23 15:29
楼主 修好没有    我这又Y470一样的看到LOGO就掉
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-23 18:35
CPU散热不良引起的吧
作者: zuohongliang    时间: 2015-7-24 11:52
楼主,修好没,我这里也有一台一样的故障。不过放电以后故障是反复重启了,电流从0-0.5-1.1之间跳变。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-24 11:57
你的应该BIOS  他的估计温控 散热问题
作者: taogg123    时间: 2015-7-24 12:16
拆掉温控 在看看会不会掉电
