联想B460 掉电自动重启 求助中
凌动电脑
2015-7-1 10:23
联想B460 掉电自动重启 求助中
联想B460 待机正常 有时挡LOGO 掉电自动重启 ,有时进系统1分给掉电自动重启,BIOS刷过,内存,硬盘换过,无果。求大神给点思路 。万分感谢!
ycjxdn
2015-7-1 10:48
这个问题是因为51123 附近的一个电阻有一个脚氧化了接触不好,你仔细看一下,这个是个通病!249K 的电阻,换一个,有一边可能腐蚀了!
凌动电脑
2015-7-1 11:20
谢谢你的回答,马上去查查看!
398166298
2015-7-1 11:34
看看是不是CPU上官有问题 铁壳MOS管容易坏
袁袁华
2015-7-1 11:36
通病吧,51123那里问题
youngead
2015-7-1 12:30
51123 51125 一样
爱过你
2015-7-1 13:48
一般都是CPU供电问题了
尼古丁味道
2015-7-1 14:06
看看51123和铁壳子
黑骑一护
2015-7-2 10:38
刷个bios试试
fuqi
2015-7-2 18:35
这个机器bios和cpu铁管都容易坏 我一个不出1.05v还在修
dgsgs
2015-7-2 19:00
这机器通病3v5v芯片那里容易受潮短路,几乎每台都有这问题
chenjsj
2015-7-3 09:37
这个应该是供电出氧化了 这是通病啊
mkk
2015-7-3 09:40
还有一种可能是CPU供电有问题
zhengtaikeji
2015-7-3 09:49
CPU的铁盖可能性比较大把 看看是不是外观有发黄痕迹。可以吹下来看看
zhengtaikeji
2015-7-3 09:51
耀远a
2015-7-3 09:51
铁壳爱出问题,有技术可以自己改。
zhengtaikeji
2015-7-3 09:52
tslai
2015-7-3 10:16
上面的海绵胶导至电阻氧化
♂晓林
2015-7-3 10:22
这个机子有通病喔,看一看待机芯片边上有没有发莓的???
留不住妳的吻♀
2015-7-3 10:25
路过看看
星宇电脑科技
2015-7-6 22:22
感觉这种问题还是CPU供电场管的可能性比较大
yvhai2010
2015-7-6 22:43
楼下说的对,检查左下角的待机芯片旁边的开启电阻是不是有腐蚀了
1m听客
2015-7-6 22:54
高手都说发梅
桂林笔记本维修
2015-7-6 22:59
51123旁边的两个分压电阻和主供电的滤波电容,再有就是CPU供电的上管发烫
怀修旧
2015-7-6 23:00
这个简单啦 通病
ljrmm
2015-7-6 23:02
楼主,有结果了吗?
凌动电脑
2015-7-7 07:44
这板子没修好,跟客户说换板了。
维客科技
2015-7-7 07:58
51125的问题
Jason杨
2015-7-7 08:54
铁壳是通病哦
windlovetao
2015-7-7 08:57
同意一楼的见解
我为本本狂
2015-7-7 09:01
51123,通病,遇到好几台了
zuishengmengsi
2015-7-7 09:09
CPU,下管电解电容存电不足.其他重大供电也有
志在由
2015-7-7 09:14
51123的开启脚相连的两个电阻出问题多
张嘉鹏
2015-7-7 09:21
松田科技
2015-7-7 10:29
cpu坏了。换个就可以了
mozhenwen
2015-7-7 10:40
前几天修的一台掉电。铁壳MOS管
glm7605
2015-7-7 10:43
修完待机 还有把C壳的海绵撕掉 要不还坏
加勒比i7
2015-7-7 10:54
联想的本子真不好说 南桥也是有可能的 修到过
zpf251424437
2015-7-7 12:03
供电问题的
a281759408
2015-7-7 13:30
学习
zhangrenyi2010
2015-7-7 13:58
像你这个描述应该是3 5V这块的问题
taogg123
2015-7-7 14:02
这机子通病多
rootyy
2015-7-7 14:03
51125的问题
粉笔哥
2015-7-7 14:12
广州大唐
2015-7-7 14:28
51123的13脚249K的上拉电阻腐蚀引起的,换了应该不会掉了
多:)
2015-7-7 14:28
待机电流多少
被禁止访问
2015-7-7 14:44
看看有不有氧化的 ,看看怎么掉法
llan995265
2015-7-7 14:46
CPU旁的铁盖换个试试,那的发热量大
tao19851011
2015-7-7 14:51
CPU供电问题
lucy8222
2015-7-7 15:19
楼主还没修好么?
早上喜鹊
2015-7-7 15:39
路过,学习中啊
a779202374
2015-7-7 15:43
路过看看
别辞
2015-7-7 15:54
就是线性开启那连个电阻腐蚀
睿捷笔记本
2015-7-7 16:03
51125 13脚相连的电阻看下
chenfuyu232356
2015-7-7 16:09
应该是固态电容漏电了
chuzi
2015-7-7 16:24
这个机子只有这一个病 三分钟收钱的 ~~
大箫筱
2015-7-7 16:46
看看51123和CPU供电吧
山东笔记本维修
2015-7-7 16:52
这主板有通病,我遇到几十台了
修电脑中
2015-7-7 16:55
CPU上官供电坏了
assman
2015-7-7 16:59
CPU供电或者南桥
luojianlong
2015-7-7 17:06
51123 13脚EN0有一个249K的电阻容易腐蚀。
山东笔记本维修
2015-7-17 23:58
先刷下BIOS和EC芯片,如不行再查CPU供电和海绵下面的原件,这个主板有通病
职业强托
2015-7-18 00:17
此机楼主已经换板了
chenjsj
2015-7-18 09:00
51123 旁边有电阻发霉了 这个大家应该都知道的吧
沙漠里的水滴
2015-7-19 12:43
51123的13脚连得一个249k电阻虚焊了,腐蚀的焊不上了,找了个220k的代替,焊上后完美亮机,不关机了,原因很可能就是上面的海绵受潮引起的。
