标题: 自己用的显示器,中间出现一条粉色竖线 [打印本页]
作者: liupanfei111    时间: 2015-7-1 10:18
      自己用的显示器,中间出现一条粉色竖线,懒得修,问问是屏幕问题还是驱动板问题,还是屏线问题?如果是液晶屏问题就不拆了,麻烦!
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-7-1 10:24
这个大部分是屏的软排线出问题了,虚焊或者断线等。没有设备的话建议不修了。
作者: liupanfei111    时间: 2015-7-1 10:29
  就是这样的
作者: my灬路飞    时间: 2015-7-1 10:38
屏坏可能性小应该还是驱动板问题
作者: 406965195    时间: 2015-7-1 10:45
屏问题,修不了的。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-1 11:39
屏的问题,修不了,,,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-1 11:40
屏报销了的啊。是我认为的
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-1 11:45
屏有问题  修不了
作者: 飞星逐月    时间: 2015-7-1 13:33
这种都是屏的问题,一般都是软排线虚焊或者断了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-7-1 16:52
一线屏没设备修不了
作者: 醉小夜    时间: 2015-7-1 23:27
见过HKC,没见过HYC,楼主的这是什么牌子?
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-2 08:03
参考下大神的回答
作者: 飞越维修中心    时间: 2015-7-2 09:00
屏纸线虚焊了
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-2 09:36
一般为显液晶上面的软排问题,没有专业设置无法维修的
作者: fulang168    时间: 2015-7-2 09:49
我这也有一个,屏软排线坏了,客户用手拍的,修不了,扔给我了....
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-2 10:12
果断换屏,屏坏了
作者: qaqaqa    时间: 2015-7-4 16:55
买个热压头压一下软排线试试。
作者: LEIFANG    时间: 2015-7-4 17:07
这一竖到底 好想是屏坏了
作者: PC专家    时间: 2015-7-5 10:49
目测应该是屏坏了。
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-7-5 11:48
屏的问题,业余修不了的 ,对付用吧。
作者: twen1988    时间: 2015-7-5 12:00
看看学习。。。。。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-5 13:25
有压屏的机器可以修  一般都是屏的问题了  屏线几率小
作者: AAJJJ    时间: 2015-7-5 15:26
有横线竖线都是屏问题
作者: jqbf199807    时间: 2015-7-6 06:15
2楼梅版是这方面的专家,建议听他的
作者: foxin333    时间: 2015-7-6 09:29
屏的软排脱焊了
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-6 10:21
屏上的软排线问题吗,不可逆,除非返厂
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-7-7 11:51
屏上的模组坏了,只有换屏解决了
作者: s1764059528    时间: 2015-7-7 19:35
屏幕的事,风险太大,不建议维修
作者: 767791984    时间: 2015-7-9 09:17
我这也有一个,屏软排线坏了,客户送给我了
