标题: 求助:AOC TFT22W90PS [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 10:01
        一台AOC液晶显示器 型号:TFT22W90PS 问题是显示几分钟至十几分钟就黑屏连指示灯的不亮 重新拔插下电源线又可以显示 拆开显示器  没发现有电容爆 量电压 12v 5v电压正常 无跳变 无意间摸到开关管的散热片 发现会烫手 以为是开关管的问题 换了一开关管 这次显示了半个小时的没黑屏 以为好了 哪知道装机在测试十几分钟又黑屏了 没办法 只能在拆开 摸开关管散热片还是一样的烫手 现在没招了 所以发帖问下大家有谁碰到过这种问题   求解
补充内容 (2015-7-5 13:14):
已经修好 是高压部分的问题 具体是哪 就不知道了 我没去查 我直接加个高压板
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 10:06
板上的电容 电阻的没烧焦的痕迹
补充内容 (2015-7-2 15:02):
已经修好 是高压部分的问题 具体是哪 就不知道了 我没去查 我直接加个高压板 省时省力
作者: 陈东22    时间: 2015-7-1 10:13
开关管附近的50V  47UF电容换看看
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 10:19
陈东22 发表于 2015-7-1 10:13
开关管附近的50V  47UF电容换看看
这个电容我还真没想到 谢谢了 我现在去换了试下
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-7-1 11:09
一半是灯管问题
一半是灯管问题
作者: 基本功    时间: 2015-7-1 11:18
驱动板问题吧
作者: hnyhz2010    时间: 2015-7-1 11:19
把高压的大电容更换一下试试。
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 11:20
白痴+哈儿=硪 发表于 2015-7-1 11:09
一半是灯管问题
我也想到会不会是灯管的问题 灯管我刚好拆开 没发现什么问题 所以可以肯定灯管是好的
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 11:23
hnyhz2010 发表于 2015-7-1 11:19
把高压的大电容更换一下试试。
恩 我换了试下
作者: 晨曦总    时间: 2015-7-1 11:23
换个控制芯片试试吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-1 11:46
换块电源板看看   这个问题要先确定
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-7-1 12:28
你现在不接案件版,,,
作者: 飞星逐月    时间: 2015-7-1 13:29
不定时的故障,不亮的时候连指示灯都灭了,拆机在灭的时候测量电源电压是不是正常,如果正常,考虑驱动板问题或者是按键板故障
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 13:52
飞星逐月 发表于 2015-7-1 13:29
不定时的故障,不亮的时候连指示灯都灭了,拆机在灭的时候测量电源电压是不是正常,如果正常,考虑驱动板问 ...
问题被我搞大了 不小心把屏线弄断了 屏线是软屏线 现在只能到淘宝订一个 等屏线到了在修
作者: 飞星逐月    时间: 2015-7-1 14:02
哦,还有一个忘记说了,夏天的时候,开关管的散热片摸起来烫手属于正常现象
作者: 542083930    时间: 2015-7-1 14:16
重点查高压线圈和灯管
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 15:08
哦 知道了 谢谢
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-1 15:09
542083930 发表于 2015-7-1 14:16
重点查高压线圈和灯管
灯管我拆开看过 没问题
作者: jianxintu    时间: 2015-7-1 15:31
指示亮都不那就是电源有问题,把主芯片也换了试试看
作者: AAJJJ    时间: 2015-7-1 16:54
上次遇到一台跟楼主一样驱动板 刷个BIOS就OK
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-7-1 17:06
300V电容 尖峰吸收电路 过流检测电路 电源IC供电电路和IC本身
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-1 21:16
也不一定就是电源有问题,,,开关有没有问题呀,,,
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-2 08:55
开关可以肯定没问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-2 09:40
这种情况还是要看一下大电容,12V和5V的电容是否有问题,是否是量容不足导致的
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-2 10:27
12V  5V的电容我全部换过了 不是电容的问题
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-2 16:28
以修好 是高压部分问题 我直接加个高压板
作者: lastchen    时间: 2015-7-2 16:42
换个高压测试下回快点
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-2 16:52
lastchen 发表于 2015-7-2 16:42
换个高压测试下回快点
已经修好了 是高压部分的问题 加高压板就好了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-7-4 16:05
作为AOC售后的,我因为这个问题上门烧录了几百台,刷bios吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-4 16:08
BIOS我有刷过 可是不行啊  那你有这个BIOS吗 发一个给我 我在刷一试下
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-4 16:11
刚才发错了 我这台显示器修好了 是高压板的问题
作者: guopengfei    时间: 2015-7-5 12:54
指示灯和图象一起黑吗,,也有可能是驱动板
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-5 13:13
是高压板的问题 已经修好了
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-7-23 13:22
你这个修好了吗  我这里也有一个 跟你这个一样的问题  修好了给个回复  谢谢
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-23 14:15
我的是高压部分的问题 换个高压板就好了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-23 14:26
灯管你拆开看了没有  也有可能就是老化了
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-23 14:36
羽熙Dota 发表于 2015-7-23 14:26
灯管你拆开看了没有  也有可能就是老化了
我的已经修好了 客户拿回去的20多天了
