戴尔N4110不充电
q847083355
2015-7-1 09:51
戴尔N4110不充电
故障:Win7右下角显示电源已接通,未充电。但有适配器的情况下,电量一直保持,拔掉适配器,电池电量会变低。
首先更换原装适配器和电池无果,检查过充电芯片ISL88731周边的原件,测过阻值,没有发现异常,更换上下管和芯片,测量充电芯片各引脚阻值,还刷过BIOS,都没有发现问题,就是第9脚和第10脚有3V电压但无波形。
有经验的朋友给下意见
李暖宝宝
2015-7-1 09:58
把电池抠出来单独用维修电源重重看看
fusenping
2015-7-1 10:24
充电芯片换一个试试。也许会好的。
xiexing007
2015-7-1 10:31
查充电芯片到EC的信号
ycjxdn
2015-7-1 10:37
对照图纸找,有可能是个小电阻变值了!
烧饼杜比
2015-7-1 10:47
版主不错不错 吸取一下经验
q847083355
2015-7-1 10:55
请大家别灌水行不,这是解决问题的地方
夏颜洛。
2015-7-1 16:45
把你测到的充电芯片脚位的电压说下,看看哪个脚位有不正常的
老高快修
2015-7-1 16:48
充电芯片的工作条件
panlizai
2015-7-1 17:49
真的相当不错。学习了
天意wx
2015-7-1 20:56
你说的第9\10脚 是不是SM总线上的 链接到EC 负责识别电池的
正常这个是有波形的
xiexing007
2015-7-1 21:14
电源换过没有,不是原装的就不充电
q847083355
2015-7-1 21:27
正常这个是有波形的
这个是连接到EC的,没有波形说明什么啊
修修就健康
2015-7-1 21:37
电池识别信号方面查一查。
黑骑一护
2015-7-2 10:19
换个充电芯片试试看吧
傻瓜电脑
2015-7-2 10:19
芯片换了吗
蒲培浚
2015-7-2 10:34
试试充电芯片
肖成荣
2015-7-27 13:52
我现在这台也是这样的,换了充电芯片,刷了BIOS,换了电池,也是这样,,求救,,,大侠们!!!
肖成荣
2015-7-27 17:48
不充电的修好了,是电源头和主板的线中,有一条检测线没有通,导致主板认为电源头不是原装的,就不充电!!
