标题: 苹果A1278按开机键没有任何反应 [打印本页]
作者: fanliyq    时间: 2015-7-1 09:39
同行送来苹果A1278按开机键没有任何反应,板号:820-3115-B。最后有电路图和点位图和BIOS。
首先拆机 拆下主板 没有发现有明显的原件损坏,就用万用表打下公共点的阻值,也没有短路现象只有查电路了啊。
找了下电路图,包括点位图也有,那就好办了,打开一看还有时序图,根据时序图开始检修。
待机16.5v 3.42v都有的,包括第5步SMC_ONOFF_L开机信号也有3.3v进去给EC,
然后EC也能发出PM_PWRBTN_L给单桥,包括这个机器待机的3.3v也有的(5v电压是开机之后才有的,所以现在只能测到3.3v)接下来查第9步和第10步,RSMRST_PWRGD和PM_DSW_PWRGD都有3.3v高电平的,
当第10步PM_DSW_PWRGD有了3.3v高电平会给单桥,让单桥产生
SLP_SUS高电平出去,也就是第10-1步,可怎么测都没有电压,为0v,肯定不正常啊,这个开机要有个高电平才行啊,要么后面怎么能起来呢!!
这个信号是由单桥发出去的,既然没有,它的问题最大了,所以就大胆的买了个这个桥,等到桥到了,小心的将它拆下,又小心的将它焊好(这个桥周围还没有白色的位置边框,所以一定要一次到位)
再次接通电源,开机,发现cpu 桥非常烫了,于是就赶紧接上显示屏,开机终于能进到APPLE系统了!!!
820-3115-b BIOS.rar
3.9 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B点位图.rar
122.15 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B图纸.zip
1.9 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
apple点位图查看器.zip
328.84 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liuwu123111    时间: 2015-7-1 09:43
好思路哈…………
作者: youngead    时间: 2015-7-1 12:28
思路正确  犀利
作者: 528552655    时间: 2015-7-1 13:08
思路很明确,感谢分享
作者: 浙江七仔    时间: 2015-7-1 14:21
思路不错  谢谢楼主分享
作者: jianxintu    时间: 2015-7-1 14:24
现在发桥6以上的桥也是很容易坏哦
作者: waongqingzhao    时间: 2015-7-1 14:48
思路明了,部部到位
作者: yinwencai    时间: 2015-7-3 09:50
大师  我有macA1287型号的电脑,早上还用的好好的,突然一下屏幕就黑了。键盘灯,呼吸灯都亮的,LOGO灯不亮。开机管家按各种键,都试过了。就是黑屏。请问什么故障啊
作者: yinwencai    时间: 2015-7-3 09:55
大师  我有macA1278型号的电脑,早上还用的好好的,突然一下屏幕就黑了。键盘灯,呼吸灯都亮的,LOGO灯不亮。开机管家按各种键,都试过了。就是黑屏。请问什么故障啊
作者: tslai    时间: 2015-7-3 10:17
发现现在的单桥问题多多
作者: 熬吧马    时间: 2015-7-3 10:33
修苹果能多赚不少
作者: lichaolian    时间: 2015-7-3 10:35
A1278还没修过桥坏的
作者: 别辞    时间: 2015-7-3 10:35
不是太懂苹果的  楼主写个完整时序就好了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-3 10:38
桥坏得多啊。这机子。修得少。
作者: 13856989452    时间: 2015-7-3 10:38
学习中……
作者: 丁子豪    时间: 2015-7-3 10:45
谢谢楼主分享
作者: 大天空    时间: 2015-7-6 12:18
要用很多钱下载啊
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-6 14:31
修苹果比修一些杂七杂八的牌子好有图有点位还有时序就是爽歪歪
作者: moanna    时间: 2015-7-9 10:50
很给力,学习学习
作者: heliang520    时间: 2015-7-9 17:09
  好技术苹果真的不知道从哪里下手呀
作者: zhangziliang    时间: 2015-7-17 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-7-17 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
