标题: 三星R467不出内存供电 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 08:27
标题: 三星R467不出内存供电
电流上到0.9  除内存的几个供电没出来其它的都出来了  , 芯片条件 已查, 芯片已换 符合管子已换
下管 始终为 5v  猜测 已经保护了
求解决问题
  上管没有电压 下管一直有电压 求思路 没有示波器
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-1 08:54
内存供电一般来说应该先有才对啊 !  还有反馈电路正常吗?既然换的话 上下管一起换掉吧!
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 08:56
反馈电路无电压 ,  没有上下管只有一个管子  http://www.chinafix.com/thread-775145-1-1.html
这里是图纸和点位
作者: 锋hello    时间: 2015-7-1 08:59
像EN 供电这些条件都有的话,查反馈电路,fB分压电阻是否正常,这个机器的开启要S3 S5都有量下吧
作者: 锋hello    时间: 2015-7-1 09:00
在查下boot那个电容电阻是否正常
作者: 锋hello    时间: 2015-7-1 09:01
这些都正常,建议你把滤波电容换了
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 09:03
锋hello 发表于 2015-7-1 09:00
在查下boot那个电容电阻是否正常
好的  不明白究竟是什么原因造成额保护  第一次遇到 这种情况  都是无短路
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 09:04
锋hello 发表于 2015-7-1 09:01
这些都正常,建议你把滤波电容换了
滤波电容已经换过了
作者: QQ377637206    时间: 2015-7-1 09:16
我们也遇到过一台,电流只能上到0.5A
作者: 博维科技    时间: 2015-7-1 09:17
我感觉滤波电容还是坏的
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-7-1 09:19
最好看数据手册的波形图和英文描述
作者: wei168888    时间: 2015-7-1 09:26
换掉自举升压电容,换掉复合管再试,如果还是不行,查P1.8V_AUX电压的去向,断开隔离点,查几个极性电容,反馈电路!要是还是不行,查芯片定义,要是还搞不定,那板子一定是外星来的
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 09:26
有一个管,是复合管吗?可以用上下管改掉啊
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 09:38
wei168888 发表于 2015-7-1 09:26
换掉自举升压电容,换掉复合管再试,如果还是不行,查P1.8V_AUX电压的去向,断开隔离点,查几个极性电容,反馈电 ...
  平常 有示波器 的话修这些供电问题 还可以 ,  现在没了  感觉 无从下手了  ,  这就是弊端啊
作者: windlovetao    时间: 2015-7-1 09:44
输出放电模式下要检查输出电容有无短路,反馈这些
作者: 月饼    时间: 2015-7-1 09:56
滤波电容换换
作者: 1230123    时间: 2015-7-1 10:29
BOOT 的电阻电容看看
作者: cdxlt    时间: 2015-7-1 10:30
看看12脚的TON
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-1 10:34
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-7-1 09:19
最好看数据手册的波形图和英文描述
呵呵,你这不是坑人家啊,快比做任务, 我PDF软件发给你了
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 13:11
博维科技 发表于 2015-7-1 09:17
我感觉滤波电容还是坏的
3个滤波电容都要换吗  还是只换一个330
作者: lidong88181106    时间: 2015-7-1 13:33
新手,学习一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 13:47
P1.8V_AUX后级输出转接P1.8V的管子和电路有无问题?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-1 15:04
如果其它条件都正常的话,看一下该电压是否有二级转换电压是否正常
作者: qq463335616    时间: 2015-7-1 15:12
有没有可能是后继的问题啊 阻值一般100多吧!内存供电不只给内存把
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-1 16:01
查一下工作条件和设置引脚
作者: 曾帅    时间: 2015-7-1 16:09
你换个内存看看,肯定是内存坏了。我遇到过内存坏拉低内存电压的。
作者: 15071354008123    时间: 2015-7-1 16:11
按照时序查
作者: yoka33    时间: 2015-7-1 16:28
上次有台,开机电压都有,就是没显,还是大电容的就是死了,没好
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-1 16:43
直接加南桥!
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 22:16
不查 内存也是没有电压的
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 22:17
没有问题 都已经查过了
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 22:21
这个机器 我估计真是外星来的 ,反馈电阻都正常无断线 ,频率设定  也查了  ,管子也换 芯片也换了 升压电容也换了 现在是我把电感撬开 下管没有5V 了 ,  我的天啊  虽然我没有示波器   但是也不能这样整我啊
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-1 22:22
月饼 发表于 2015-7-1 09:56
滤波电容换换
饼哥 是不是那3个电容都要换 ,  要是只换那个330的钽电容可以不?
作者: de.    时间: 2015-7-2 06:07
一般只换330就可以了!看你的样子估计是三个电容都换了也没好
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:42
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
