s3664849639 发表于 2015-6-30 22:15
很可能是散热的问题,自己会弄的话可以处理一下,不会弄就找修电脑的
☆雨た悠悠〃 发表于 2015-6-30 22:38
不是啊...我不是修电脑的,但还蛮爱好这些...我是拆开机器,只接主板和屏幕测试就这样...基本一按开机,CPU ...
大笨狼 发表于 2015-6-30 23:22
看你的说法应该是散热问题,也不排除散热器坏
0987456231 发表于 2015-6-30 23:52
看看CPU後面的電容~是不是OE系列的~
OE907 這些往往會導致掉電重啟~
sz3020521 发表于 2015-7-4 09:40
加没加硅脂!铜片什么的!
