标题: 神舟笔记本插CMOS就不开机,不插CMOS就可以开机 [打印本页]
作者: 绝对无敌    时间: 2015-6-30 21:28
遇到过2次了,电脑拿来的时候是其他问题,修好了能开机。但是一装上CMOS电池就不能开,请问大神门遇到过吗,怎么解决呢?
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-30 21:46
RTC电路有问题啊
作者: 绝对无敌    时间: 2015-6-30 22:00
怀修旧 发表于 2015-6-30 21:46
RTC电路有问题啊
不会吧,待机3V是可以的啊,除非南桥挂了
作者: 职业强托    时间: 2015-6-30 22:08
将肖特基二极管换了试试,应该是不能自由切换
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-1 21:37
这也是有可能的
作者: rootyy    时间: 2015-7-2 16:01
{:4_136:}{:4_136:}
作者: yyb1234    时间: 2015-7-14 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 暮光之城a    时间: 2015-7-14 21:42
开关到EC到南桥之间有问题或南桥有问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-7-14 22:07
查看南桥上有没有RTC的电容,有的话把他去掉
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-14 22:12
不能切换?两边都是3.3V,三极管不管是短路还是断路都没有导致RTC不工作的说法吧,说真的我没有见过那个复合二极管坏过的,个人感觉应该装电池测量RTC的电压,明显低于3.3V,拆掉电池又恢复的,电池或者周边损坏的可能性最大
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-14 22:16
如果装电池不能开机时候RTC  3.3V电压是正常的,可以先考虑刷BIOS试试
作者: jokesun    时间: 2015-7-14 22:36
应该是南桥的问题
作者: 绝对无敌    时间: 2015-7-14 22:40
统一回复了,这台机子放了几天还是没搞了,想了想没换南桥了。管子换了不管用,换板了。
感谢大家的建议
作者: 量化标准    时间: 2015-7-14 23:08
电池坏了+肖特基二极管坏拉低了VCCRTC,要不就是桥,这个2种可能不难排除
