查看: 5520|回复: 21
请教台达电DPS-250AB-59的电脑开关电源中贴片电容的规格
发表于 2015-6-30 21:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图所示,一块电脑开关电源,因为整流桥击穿导致电源故障。
查到除整流桥及保险丝需要更换(元件表面有规格), 另有一个贴片电容被烧毁,查看另一块好的电源拆下电容发现电容上面没有标记。
请教一下有谁知道这个贴片电容的规格,可以告知一下,先谢谢了!
用数字表粗测了一下好的电容显示1nf,但不知道电压是多少。
下面的图是一个好的电源上面的贴片电容。  把他拆下来用数字表测了一下大概是1nf,也不知道对不对,但是不知道电压啊
发表于 2015-6-30 21:14:53 | 只看该作者 �
楼主此电容连着整流桥吗?............
点评
谢谢您的回复。 是的,这个贴片电容如下图所标,是市电和整流桥负极间的。 [attachimg]895940[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:28
发表于 2015-6-30 21:28:10 | 只看该作者 �
电容可以不装试机,问题是你这电源为什么会烧保险跟整流桥呢,在故障原因没有找到并解决之前,不要盲目上电哦
点评
1、是不是因为这个贴片电容短路造成的呢?因为您看图上,电容已经被烧断了。 2、或者是市电电压过高,造成电容被击穿了呢? 3、目前就是整流桥拆下来测量过了,AC两个脚是短路的。准备去再买个整流桥装上试试  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:33
发表于 2015-6-30 21:28:28 | 只看该作者 �
谢谢您的回复。
发表于 2015-6-30 21:33:06 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-6-30 21:28
电容可以不装试机,问题是你这电源为什么会烧保险跟整流桥呢,在故障原因没有找到并解决之前,不要盲目上电 ...
      保险管也是被烧坏了。
点评
开关电源烧保险,开关管肯定不能幸免的了,  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:16
此电容可拆掉不用,...........  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:41
发表于 2015-6-30 21:41:12 | 只看该作者 �
2、或者是市电电压过高,造 ...
发表于 2015-6-30 22:06:37 | 只看该作者 �
这种去找一个差不多的就行了哟
发表于 2015-6-30 22:41:41 | 只看该作者 �
这个电容可以不装,主要的原因不在这里,查别的地方吧,能够引起这个全桥整流烧的原因大多在后级有短路。
发表于 2015-6-30 23:16:55 | 只看该作者 �
2、或者是市电电压过高,造 ...
发表于 2015-7-1 06:48:42 | 只看该作者 �
一般这种没标示的电容,如果有二台同样的电源就可以找出正确的电容,没有的话,我都是在同块板上找个头一样的拆下测量数值,在废板上搞颗数值一样的焊上去,除非你有这款电源的线路图,话说一次侧的零件最好都量测一遍,上电前先用电表测量ac输入端是否有导通情况(如果低阻坑表示仍有元件短路会烧东西的),另外最好串个60-100w钨丝灯炮(防烧装置,安全第一)...
发表于 2015-7-1 07:58:37 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-7-1 16:44:22 | 只看该作者 �
可用不抓的
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-7-1 16:44:40 | 只看该作者 �
可以不装的
发表于 2015-7-1 19:04:06 | 只看该作者 �
楼主,你这电容容量是准确的。可以拆掉不用。滤波的。贴片电容的规格是看立方的。
发表于 2015-7-1 21:21:16 | 只看该作者 �
yinggaikeyi buyong
发表于 2015-7-1 21:58:17 | 只看该作者 �
好像可以不接,,,,,
点评
支持一下,楼主先查其它吧........  详情 回复 发表于 2015-7-3 20:38
发表于 2015-7-3 20:38:25 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-7-1 21:58
好像可以不接,,,,,
发表于 2015-7-4 11:12:38 | 只看该作者 �
这种去找一个差不多的就行了哟
发表于 2015-7-8 09:31:34 | 只看该作者 �
找体积一样更换!要查出短路位置,保险处用灯泡替换,上电灯泡亮一下就灭表示正常,常亮,仍有短路
发表于 2015-7-8 09:32:32 | 只看该作者 �
维修时注意高压,安全第一!
