如果有卡啦声,不正常的那种,估计硬盘离死刑就不远了~如果现在还能认盘的话,就去用MHDD检测一下盘吧,看看有没有坏了,一般克隆盘的DOS工具里面都有这个工具,如果不是坏道的问题,那很有可能是盘体里面磁头快挂了,不稳定了~如果有重要数据的话,先把数据弄出来~~还有,一般移动硬 盘出现这种情况就别指望去修复了,即使修复好的话,是否能用住也是个很大的问题~小盘不像大盘那样~本身硬盘就是电脑中比较脆弱的东西了~~所以平时用时还是爱惜比较好~~| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
