PCI槽认不到网卡,遇到过的朋友帮下忙···
814043451
2015-6-30 18:59
版号:LB46E
10307-2
因为论坛有图,我就不上传了。
自己加的PCI槽,原板是没有PCI槽的,R37电阻也上了。目前情况是:供电,复位都正常,插上网卡认不到。
开始以为网卡坏了,在别的机子上测试过,网卡是好的。
814043451
2015-6-30 19:00
自己踩踩,求助
wanxinlin
2015-6-30 19:11
所有供电条件都满足的话 建议刷给BIOS试试看吧
ltbhao
2015-6-30 19:22
不需要这么麻烦嘛。。。直接用USB的吧
李暖宝宝
2015-6-30 19:24
卡槽有问题,重新做一下。
l浪子
2015-6-30 19:25
做为 技术的提升 我建议继续 要是急要就外接 我个人觉得查查有没有断线 或者桥?
修修就健康
2015-6-30 19:25
你自己加的PCI槽?可能没改对吧?
1修哥-
2015-6-30 19:38
感觉BIOS可能性蛮大的 因为设计的时候那个地方没网卡
不能再玩了
2015-6-30 19:49
个人觉得你想的有点简单了,如果这个槽子是你焊接上去的 估计外围电路都需要加上去包括BIOS有可能也要修改还有去南桥的信号耦合电容 等等,这是厂家的一贯作风,都不装槽子了还装那么多零件 肯定不现实
xiaochide
2015-6-30 20:59
看看槽子,到南桥的线,还有,偶合电容都有吗
怀修旧
2015-6-30 21:10
自己加肯定不行啦 还有外围元件没装
814043451
2015-7-1 10:56
谢谢大家的帮助,现在问题已经解决 两个电容换掉就好了
