修修就健康 发表于 2015-6-30 19:09
用导线短接输入端到地,还有嗡嗡声吗?输入线路有无断线了。
布丁茶 发表于 2015-6-30 20:48
换全部电容。包括瓷片电容
益斋 发表于 2015-7-1 14:33
单电源供电还是双电源供电的。
youxiazhu 发表于 2015-7-1 08:10
断开输入端就没有噪音了,端接输入到地也没有噪音。
只有在输入有信号的时候,噪音才有,而且还不小。
修修就健康 发表于 2015-7-1 20:17
重点检查供电滤波电容及前级与功放间信号路径静电屏蔽是否良好。
换全部电容。包括瓷片电容
风间尘 发表于 2015-7-2 08:19
你这音频线屏蔽端接地是否正常
youxiazhu 发表于 2015-7-2 08:02
没有信号输入就没有嗡嗡声,但换了好的前级还是一样,所以还是后级的问题吧
xiaoliao123 发表于 2015-7-2 17:48
用镊子间断触碰输入端;能听到沙沙的声音吗?
jbdmpeg39 发表于 2015-7-3 08:45
查信号输入端有没有信号。
修修就健康 发表于 2015-7-2 19:37
如果确定前级正常,并且前级到功放间信号线路正常的话,那就查查功放的负反馈线路吧。
youxiazhu 发表于 2015-7-3 09:24
您说的“负反馈”,指的是pin4和pin2之间的三个电阻和两个电容吗?
