标题: 联想B470双核显卡开不了机 [打印本页]
作者: 低调哥上电    时间: 2015-6-30 17:04
标题: 联想B470双核显卡开不了机
前几天电脑使用中突然关机  之后就开不了  单用电池和适配器都开不了机  拆机测量适配器输出20DC  插上充电口测量主板输入口电压只有0.8v(老是在0.8-3.7v直间跳动,适配器的黄灯一闪一闪)  求大神估下哪里坏了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2015-6-30 17:11
适配器闪  主板有短路啊。  拿到维修店去修 别自己搞
作者: waxyz    时间: 2015-6-30 17:23
明显的大短
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-6-30 17:38
看来你不是修电脑的。。。
作者: panlizai    时间: 2015-6-30 17:39
看来你不是修电脑的
作者: 李凤谋    时间: 2015-6-30 17:44
大短,这种相对还是比较好修的,楼主可以拆出板子来通电,摸摸哪里热,一般都是电容短路了。楼主不是做这行的话,要谨慎哦,搞不好会扩大故障
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-30 18:44
大短,最好拿维修店修吧
作者: rigyyd    时间: 2015-6-30 19:00
换个适配器试下,还闪就B+短了
作者: ltbhao    时间: 2015-6-30 19:23
*脏话*。。。菜鸟都自己搞了。。维修行业惨淡啊
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-30 19:38
主板有严重短路啊。
作者: 低调哥上电    时间: 2015-6-30 20:06
李凤谋 发表于 2015-6-30 17:44
大短,这种相对还是比较好修的,楼主可以拆出板子来通电,摸摸哪里热,一般都是电容短路了。楼主不是做这行 ...
我已经板板子拆出来了  没有哪里有烧坏 你们说的那个铁壳是什么
作者: 低调哥上电    时间: 2015-6-30 20:08
还有适配器的+ 和 电池的+极  怎么不短的(用万用表量的)  负极是短的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-30 21:51
送专业的维修吧,低调哥。没笔记本维修基础和专业的检测设备,容易把问题扩大化。要不了多少钱,快餐的钱还是要给别人赚的。
作者: J153345551    时间: 2015-6-30 22:17
找专业的修把 笔记本没你想的那么简单 没基础就会自己修
