标题: 求RT8207A芯片时序。。PDF [打印本页]
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 15:52
测量到主供电12脚VIN(19V),开启信号11脚SUSON(3.3V),22脚(5V)14,15,16脚(5V),6脚(5V)。5脚VTTREF和2脚VTTSNS,24脚VTT都没电压。求解。。。
补充内容 (2015-7-1 12:08):
又修了一上午。。现在上管G极有输出,但是没波形,
作者: yya    时间: 2015-6-30 16:03
什么 机子 有板号吗  ?
作者: hxn770    时间: 2015-6-30 16:05
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 16:10
hxn770 发表于 2015-6-30 16:05
不会看··能打字吗?
作者: 583931727    时间: 2015-6-30 16:18
10脚电压多少啊?有的话,换个芯片试试。
作者: hxn770    时间: 2015-6-30 16:22
12 15 14 16 10 11 6 22 有电没
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 16:28
都有了。。。
芯片换了3个了··都是这样··
作者: hxn770    时间: 2015-6-30 16:30
要用示波器,下管的G极是不是一直高电平呢
作者: hxn770    时间: 2015-6-30 16:33
那个本的图纸
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 16:40
hxn770 发表于 2015-6-30 16:33
那个本的图纸
下管G没电压。。DAOZQEMB6CO板号
作者: hxn770    时间: 2015-6-30 16:58
那就奇怪了,用示波器测下上管有没有瞬间的波形吧,外围电路没问题吧
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 17:02
都查了··波波早就用了··都是不输出。。就是不知道RT8207A的时序。。
作者: 63514441    时间: 2015-6-30 17:04
没有这PDF呢...  话说很少去看芯片图纸  都是看笔记本的图纸呢
作者: 甘长欢    时间: 2015-6-30 17:32
路过 学习学习
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-30 18:20
PR102、PC71代换试试。
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 18:25
修修就健康 发表于 2015-6-30 18:20
PR102、PC71代换试试。
换了。。只有4.7V
作者: 老高快修    时间: 2015-6-30 18:28
我也在找这个PDF
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 18:32
老高快修 发表于 2015-6-30 18:28
我也在找这个PDF
PDF找到了··但是看不懂
作者: qiuhelen    时间: 2015-6-30 18:34
RT8207A的PDF。。
RT8207_datasheet.rar
326.07 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: rongshan    时间: 2015-6-30 18:40
这个要用波波
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-30 18:49
qiuhelen 发表于 2015-6-30 18:25
换了。。只有4.7V
既然修到这份了也不差把上、下MOS管换了试试。
作者: mozhenwen    时间: 2015-6-30 18:51
这个芯片饼哥发过时序图啊,他的帖子都还有。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-30 19:23
时序是:得到主供电,再得到S5信号后,输出内存电压,若通过检测,就输出PG信号,得到S3信号后,会产生VTTREF,并将VLDOIN输入的电压转换成VTT电压输出(为VDDQ的一半)
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-1 08:50
我没找到··兄弟能给个连接吗?
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-1 08:51
taiwanadult 发表于 2015-6-30 19:23
时序是:得到主供电,再得到S5信号后,输出内存电压,若通过检测,就输出PG信号,得到S3信号后,会产生VTTR ...
刚开始我也是这样以为的·但是S5开启信号是没有接的。
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-1 08:54
上管拆了··下管换了个新的了··
作者: mozhenwen    时间: 2015-7-1 09:57
qiuhelen 发表于 2015-7-1 08:50
我没找到··兄弟能给个连接吗?
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=685719
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-1 10:04
rongshan 发表于 2015-6-30 18:40
这个要用波波
没有波波就不能干活了吗?哈哈
我只有简单工具
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-1 10:25
RT8207和RT8207A不一样的··脚位都不一样的
作者: 烧饼杜比    时间: 2015-7-1 10:42
版主不错不错  吸取一下经验
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-1 10:51
李暖宝宝 发表于 2015-7-1 10:04
没有波波就不能干活了吗?哈哈
我只有简单工具
版主求指教啊。。外围电路全查过了··都没问题··
作者: 我为本本狂    时间: 2015-7-1 11:28
楼主要发个板号上来,不同的本了设计上可能有些不一样的。
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-1 12:01
DAOZQEMB6CO板号
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-1 12:02
宏基-4253-DAOZQEMB6CO板号图纸
ACER-4253-ZQE(zqg).pdf
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cfpl834788035    时间: 2015-7-1 12:30
b不知道跟8206通用不
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 21:03
兄弟,这要懂点基处才行呀
作者: 暮懂    时间: 2015-7-7 13:58
我这个是s3 s5 都是0v 但是芯片却是已经输出1.5v了 然后芯片发烫 待机的话直接0.150A了 郁闷手头上没有芯片了 不知道是不是芯片问题
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-7 14:28
暮懂 发表于 2015-7-7 13:58
我这个是s3 s5 都是0v 但是芯片却是已经输出1.5v了 然后芯片发烫 待机的话直接0.150A了 郁闷手头上没有芯片 ...
5脚REF多少V·2脚和24脚也是多少V》?开启信号都没·怎么会自动输出呢?
作者: 暮懂    时间: 2015-7-7 17:01
我也觉得纠结啊 翻了半天料板 找了一个芯片换上 插电待机0.3a了 芯片吱吱响 发现V5IN只有3v左右了 貌似抓波发现5v滤波问题 所以我的这个情况就是芯片坏外加5v滤波不良
作者: qiuhelen    时间: 2015-7-7 17:06
暮懂 发表于 2015-7-7 17:01
我也觉得纠结啊 翻了半天料板 找了一个芯片换上 插电待机0.3a了 芯片吱吱响 发现V5IN只有3v左右了 貌似抓 ...
我都还未修好呢。。。条件都满足了··电阻和电容全换新的了··都是没输出
作者: 暮懂    时间: 2015-7-9 09:59
就这个了  你自己看看吧
rt8207.pdf
311.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
