查看: 4972|回复: 39
主板上的启动电压 1117在哪个地方啊??
发表于 2015-6-30 14:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个图,大家参考下!!!
真找不到了
发表于 2015-6-30 14:58:38 | 只看该作者 �
电池旁边那个是不是?一般用表测一下就会知道,三个脚,一个是5V,另一个是3.3
是插电源供电查还是单单的  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:13
发表于 2015-6-30 15:06:35 | 只看该作者 �
现在都用MOS管了
我发的那个主板有吗  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:21
发表于 2015-6-30 15:13:45 | 只看该作者 �
是插电源供电查还是单单的
发表于 2015-6-30 15:21:46 | 只看该作者 �
十戒 发表于 2015-6-30 15:06
现在都用MOS管了
我发的那个主板有吗
新主板都是芯片 早 已不用三端稳压器 和P沟道的MOS管  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:42
你发的这个板子就没有1117这种设计,,你的是MOS管设计!!  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:55
发表于 2015-6-30 15:32:34 | 只看该作者 �
1117元件上有标注的
找了一圈没得一个元件标识有 1117  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:16
发表于 2015-6-30 15:50:48 | 只看该作者 �
PCI A面14脚一样可以找到这个电压的.非得要1117这上面查吗?
PCI A14 是红色表针对着A14还是黑色? 另外一个对这二极管吗  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:16
发表于 2015-6-30 15:53:24 | 只看该作者 �
那叫待机电压,,不是启动电压,,而且现在有些板子已经不用1117这种设计了,,现在有些用的是MOS管,,不同的板子 不同分析!!别太执着与1117了!!
想找待机电压还不简单,在待机中测有没有5V就行了  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:14
嗯 谢谢提醒。!!! 我就是想测试待机电压。 有好的学习方法或是资料吗  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:17
发表于 2015-6-30 15:55:28 | 只看该作者 �
ACE飞絮 发表于 2015-6-30 15:21
我发的那个主板有吗
我的那个主板,哪块是 MOS?  详情 回复 发表于 2015-7-1 12:08
发表于 2015-6-30 16:06:42 | 只看该作者 �
应该是电池旁边的那个吧,应该标着1084什么的
电池旁边标注的是 1704  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:18
发表于 2015-6-30 16:38:23 | 只看该作者 �
bios第八脚跑线路   和哪个相通  一般就是了
我发这款主板,哪个是BIOS?  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:18
发表于 2015-6-30 16:43:43 | 只看该作者 �
不一定是1117,1084、1085、1086等功能一样。
发表于 2015-6-30 17:16:01 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-6-30 15:32
1117元件上有标注的
找了一圈没得一个元件标识有  1117
发表于 2015-6-30 17:16:46 | 只看该作者 �
测电压肯定是红笔接A14,黑笔接地线,如果是打对地阻值,那就黑笔接A14,红笔接地,也可以通过PCI A14找到三端稳压器  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:02
发表于 2015-6-30 17:17:33 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-6-30 15:53
那叫待机电压,,不是启动电压,,而且现在有些板子已经不用1117这种设计了,,现在有些用的是MOS管,,不 ...
有好的学习方法或是资料吗
我建议楼主去听听 迅维 远程 维修基础 和主板维修 或者去实地 学习维修主板  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:44
发表于 2015-6-30 17:18:01 | 只看该作者 �
电池旁边标注的是  1704
发表于 2015-6-30 17:18:25 | 只看该作者 �
  我发这款主板,哪个是BIOS?
你的图片上 桥的散热器角那有个8脚带座子的芯片就是 第4脚接地 第8脚供电  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:12
发表于 2015-6-30 17:56:31 | 只看该作者 �
现在都搞 1084 1085 的管子哦。。。。。。。。。。
就是找不到 1084 85撒!  详情 回复 发表于 2015-6-30 18:01
发表于 2015-6-30 18:01:55 | 只看该作者 �
就是找不到 1084 85撒!
发表于 2015-6-30 18:44:39 | 只看该作者 �
并不是所有的板子待机转换供电一定都采用1117呀!还有很多形式的待机供电啊。
