标题: 固态电容害人不浅啊 [打印本页]
作者: kfriji    时间: 2015-6-30 13:38
标题: 固态电容害人不浅啊
这是谁家的固态玛德9个坏了8个,最TM 气人的是坏了就坏了吧还嘎嘎新装没事!看看人家电解液的坏了就冒泡多诚实!Y的被这几个电容坑惨了!
补充内容 (2015-7-1 17:48):
这些都是在这个铭瑄A75上拆的,全部都是坏的测量没问题,应大家要求拆了一个,图在后边回复里!
作者: 单细胞猴子    时间: 2015-6-30 13:58
你号的的额的呢个是、
作者: lxzg    时间: 2015-6-30 14:00
拆开一个看看。有些是假固态电容
作者: dahai    时间: 2015-6-30 14:24
呵呵!!真真正正的固态是没有电解液的吧??假的这种连那层包装的外皮都省了。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-30 14:27
从没表看没有什么不同吗?
作者: 仔仔维修    时间: 2015-6-30 14:31
都自己长点心吧!这年头假的太多!
作者: koflcm    时间: 2015-6-30 14:57
怎的就这么脆弱啊
作者: dax2011    时间: 2015-6-30 15:12
电容好假呀。
作者: daijiandong    时间: 2015-6-30 15:17
假的直接都换掉啦
作者: cs979899    时间: 2015-6-30 15:29
真是看不出来啊
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-30 15:33
铭瑄的主板啊
作者: raymondau    时间: 2015-6-30 15:44
只能说现在的造假技术已经出神入化了{:2_35:}
作者: 富成电脑维修部    时间: 2015-6-30 15:48
这种电容经常坏的啦
作者: 315807346    时间: 2015-6-30 15:48
中国的山寨出神入化
作者: AMAY    时间: 2015-6-30 15:49
这样的还很不容易发现.
作者: timihacker    时间: 2015-6-30 15:58
这年头,,修板子看来的把板子的固态电容全部换成普通的电容再修!!要不还真看不出哪个坏掉了!!
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-30 16:01
恭喜中奖啊
作者: 双成富科技    时间: 2015-6-30 16:07
拆下电容不简单。
作者: caderjxh    时间: 2015-6-30 16:27
你买东西应该在固定卖家,不要乱买,
作者: H55    时间: 2015-6-30 18:16
你怎么发现 电容爆头的? 这个最关键
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-30 20:11
真的是,现在 的固态也太假了吧
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-30 20:26
固态 就是不怎么好  怀孕了 一般人不告诉的。。。上次 我修片板也是   其实就是个电容问题   问题是不怀孕啊
固态也不怎么样
作者: kansnow    时间: 2015-6-30 20:29
假固态电容,坑爹啊~~
商科就是改不了这毛病~~
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-30 20:41
固态电容要是能怀孕,那才怪了!
作者: yblnm    时间: 2015-6-30 20:49
蓝色的鼓起来了
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-30 21:35
9中8,中奖了……
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-6-30 22:09
哪个坏了,没看出来是固态
作者: laozhuxb    时间: 2015-6-30 22:09
你是怎么发现固态电容坏的?
作者: 2206807866    时间: 2015-6-30 22:21
电容拆掉量一下
作者: 路路佳    时间: 2015-6-30 22:33
怎么在外表看出假的或者坏的?
作者: mlrkl    时间: 2015-6-30 22:47
长的不都一样么,没看出来真假
作者: 开心小虫子    时间: 2015-6-30 23:04
哈哈,还真是真假难辨啊。
作者: lixinran550    时间: 2015-6-30 23:17
只能说现在的造假技术已经出神入化了  是啊 特别是cpu旁边  都tm的经常遇到短路的  开始看是固态的 没去怀疑 就拆贴片电容  拆着拆着感觉不对劲啊  就拆固态结果真的是固态电容短路了
作者: yys1990    时间: 2015-6-30 23:36
固态电容这么容易坏吗?
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-30 23:51
一看就是 假固态  固态那么大的   没文化真可怕   去迅维学习学习吧
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-7-1 01:10
普通电容失容也是要拆下来才能测。固态衣服太豪华,没什么在意的话一般不会怀疑是电容的问题。暗藏杀机啊
作者: 付全明    时间: 2015-7-1 05:36
这回长见识了
作者: 星如雨    时间: 2015-7-1 07:04
一般人还真看不出来,楼主是高人。
作者: 桥坏了    时间: 2015-7-1 07:51
铭瑄神板。。。 怎么测出他们坏了?
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-7-1 08:50
真假固态电容如何分辨
作者: Terryb    时间: 2015-7-1 08:59
山寨货害人不浅
作者: 逐梦天涯dream    时间: 2015-7-1 09:18
还没发现过呢,以后也要注意了
作者: 1679684    时间: 2015-7-1 09:28
这年头  中国的假货实在是出神入化  根本看不出来!山寨大国啊!
作者: Xanan    时间: 2015-7-1 09:41
应该是假固态不然楼主的运气也太好了吧
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-1 11:03
可以的      。
作者: 吴同学    时间: 2015-7-1 12:13
还是拆料板靠谱
作者: liang8210    时间: 2015-7-1 12:48
不是说固态的不会坏吗。是什么品牌的主板。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2015-7-1 14:14
估计是你检测错了吧!!
作者: 我爱讯维    时间: 2015-7-1 14:58
电容头顶没加号的不见得就是固体电容
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-7-1 15:12
拆开一个看看。有些是假固态电容
作者: kfriji    时间: 2015-7-1 17:32
H55 发表于 2015-6-30 18:16
你怎么发现 电容爆头的? 这个最关键
短路啊供电对地2点几 以为是贴片短了先拆的贴片 贴片拆光了 还短 拆固态一量60多一个一个都拆了就1个正常!
作者: kfriji    时间: 2015-7-1 17:47
联想中国 发表于 2015-6-30 14:00
拆开一个看看。有些是假固态电容
还真没拆过固态电容,因为一直没遇到过固态坏!这个拆开以后还真和普通的不一样不知道是不是真固态!
作者: kfriji    时间: 2015-7-1 17:50
我爱讯维 发表于 2015-7-1 14:58
电容头顶没加号的不见得就是固体电容
恩,但是这个2.5v而且这外形就是固态啊,至于是不是故意仿的就不知道了,应大家要求拆了一个,因为没拆过真固态不知道这个是不是假的!图在回复里
作者: 1902572740    时间: 2015-7-1 18:13
呵呵
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-1 19:54
电子产品都有寿命的时间到了都要坏的
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-2 10:27
现在这世道无奸不商啊
作者: 从心来过    时间: 2015-7-2 10:35
还是 A75的..晕。。 下次三线的牌子得多加注意了。。    这种实在是看不出。。 除非有电容表去量。。。。···
作者: zxuebin003    时间: 2015-7-2 10:36
这板卡厂商真是坑爹
作者: 高大人丶    时间: 2015-7-2 10:56
长见识了  还没碰到过
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-7-2 12:43
这还真没碰到过,电容也做得这么假
作者: 覃佩文    时间: 2015-7-2 17:40
这年头 也难混了
作者: woaiweixu    时间: 2015-7-5 11:01
还有这么坑的啊,真的没得说啦,楼主不易啊,
作者: nxxc    时间: 2015-7-5 11:06
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-7-5 11:47
这年头,什么都会有假的。。。估计人也开始克隆了。。。哈哈
作者: 好胡雷    时间: 2015-7-5 12:11
这个真不知道。下次注意了。
作者: SKF    时间: 2015-7-5 13:31
这电容也山寨
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-5 22:09
一看就是便宜货
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-7-5 22:17
买电容时都不敢买质量差的、
作者: 低调110    时间: 2015-7-6 01:08
你是怎么测出来的
作者: jdwxt    时间: 2015-7-6 23:51
固态电容坏了难查,因为坏的少,且拆装不怎么方便。
作者: zanbinsen    时间: 2015-7-7 08:16
固态的外表看不出坏了吧?
作者: 浪迹千度    时间: 2015-7-7 08:17
淘了块翔升945,除了CPU供电处所有固态均戴帽了——下鼓,壳子顶起。
作者: crony    时间: 2015-7-7 08:27
怎么发现的?在路怎么测吗?
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-7 08:30
这样的还很不容易发现
作者: zx64440599    时间: 2015-7-7 09:29
假固态 这都被你遇到了
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-7 10:20
坏了这么多的电容,收人家多少钱?
作者: 兆光科技    时间: 2015-7-7 10:49
既然看似好的怎么判定是坏的??????
作者: woshishui822    时间: 2015-7-7 11:30
固态的是看不出来
作者: 风间尘    时间: 2015-7-7 11:40
顶上没看到防爆槽,这要是假的,危害更大
作者: yangjia3111    时间: 2015-7-7 13:11
谢谢,受教了
作者: baozirede    时间: 2015-7-7 13:35
别图便宜,我的配件基本上都是在讯维买的,质量杠杠的,不是广告哦!
作者: 王保留    时间: 2015-7-7 13:42
直接从老板子上个面拆  以前的老板子上面应该没有假的吧
作者: leizhiqiang    时间: 2015-7-7 14:10
固态电容坏了一点都看不出来 卧槽
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-7 14:16
杂牌的主板电容也不行
作者: brianzou    时间: 2015-7-7 15:38
没想到铭宣也用假固态
作者: kfriji    时间: 2015-7-8 14:25
兆光科技 发表于 2015-7-7 10:49
既然看似好的怎么判定是坏的??????
短路了,开始以为是贴片短了,拆光了还短才拆的固态!
作者: 937125666    时间: 2015-7-8 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-7-8 14:56
就是,我还是绝得电解电容好
作者: guwang111    时间: 2015-7-8 22:26
真心坑爹 还以为固态的一般不会坏的
作者: 孤狼111    时间: 2015-7-8 23:22
我曾经遇到过漏液的呢,是p43的板子
作者: tmicfl    时间: 2015-7-9 08:30
怎么发现的?看不出来哦
作者: qq623348151    时间: 2015-7-9 11:26
这样的电容能烧出来么。。固态的一下坏那么多有点夸张
