标题: 联想Y485P触发不跑电流运气好维修 [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2015-6-30 13:04
今天接手一台联想Y485P,开关键按下灯能亮。。。。就是电流不跑!我去。。。这不还是不触发嘛。果断报价。。人走后!拆机开干。。。直接量待机电感。。。。。。。3.3v正常。。。4.0V? 尼玛这正常吗?后继拉低了吗?再量一整圈主板。。。没有发现短路的啊!。。。。。直接上风枪使劲吹待机。。。!一按开关。。。好了。量待机 5V完美起来了。。马上装机。。。解决
作者: 1230123    时间: 2015-6-30 13:06
神一样的维修 运气呀
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-30 13:24
这么简单啊
作者: 1230123    时间: 2015-6-30 14:04
我看就是这么简单
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-30 14:09
能稳定不哦
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-30 14:18
感觉会返修,这样不稳定 就像用风枪热下北桥什么的 只是一时的
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-30 14:34
是待机芯片虚焊了吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-30 14:54
使劲吹就好,测试久一些。可能是5V滤波电容不良。
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-6-30 15:30
     返修的可能性很大
作者: zhangkai890207    时间: 2015-6-30 15:42
现在返修了吗 还是老实换个吧
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-6-30 15:55
猪一样的脑袋,神一样的运气
作者: bdjq    时间: 2015-6-30 15:58
静电还是受潮呢?以后可以都先烘下了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-6-30 16:24
月饼夜夜 发表于 2015-6-30 15:55
猪一样的脑袋,神一样的运气
小弟不才。。。。。你是大神
作者: 林辉电脑    时间: 2015-6-30 16:25
zhangkai890207 发表于 2015-6-30 15:42
现在返修了吗 还是老实换个吧
下次坏了。。。再换了
作者: 1226143370    时间: 2015-6-30 16:28
我有一台掉点的
作者: 555555556    时间: 2015-6-30 17:22
这样也行 运气好
作者: 0c5de4856    时间: 2015-6-30 17:25
这样也行  牛
作者: a779202374    时间: 2015-6-30 17:27
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-30 19:33
最好还是测试久一点再交给用户,以免返修呀
作者: 1修哥-    时间: 2015-6-30 19:39
感觉还是换了好
作者: 永强电子    时间: 2015-6-30 19:42
根本没有找到原因,很快就会返修
作者: 梦1场    时间: 2015-6-30 19:59
我看你这机器等返修吧。
作者: J153345551    时间: 2015-6-30 20:41
不补焊一下吗
作者: xiongyangwan    时间: 2015-6-30 20:47
应该是3.3V滤波电容有问题
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-30 21:15
一定会返修
作者: 天意wx    时间: 2015-6-30 21:34
多测试下再交付客户 这种不稳定
建议更换待机芯片
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-1 10:28
大神们。。。今天就返修了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-1 10:38
这个机待机芯片 EM=FE是什么型号的芯片啊?想换都不知道怎么换了
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2015-7-1 10:40
是不是虚焊了,所以吹一下就好了。楼主,你运气老好了
作者: hsgg    时间: 2015-7-1 10:43
现在芯片虚汗的少坏的多建议直接换
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-7-1 10:43
这是怎么解决的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-7-1 10:46
运气不错 ,返修就需要好好查查了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-1 11:36
濮阳张丰臣 发表于 2015-7-1 10:46
运气不错 ,返修就需要好好查查了
已经换待机了。。。。。不知道还出现不出现那问题
作者: 398166298    时间: 2015-7-1 11:37
维修行业被你弄得像过家家了
作者: panlizai    时间: 2015-7-1 17:51
瞎搞一通。用不了多久吧
作者: 易淑伟    时间: 2015-7-1 17:56
换个待机比较稳妥
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-1 18:09
我已经换了。。。。。
作者: 电脑青竹    时间: 2015-7-1 18:14
说的不清不楚的,不知道你什么意思
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-7-1 18:15
呵呵!楼主运气好但是抓住了重点啊
作者: 医二三    时间: 2015-7-1 18:19
