标题: g480 开机不显示求助啊, [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2015-6-30 12:22
标题: g480 开机不显示求助啊,
g480 开机不显示,电流跑0.95  左右。bios刷了n多个还是一样的。桥也换了,现在不上内存一长三短。大家给个建议啊,都说是BIOS的问题可我刷了好几个,换了桥后亮了一两次  又亮了,郁闷啊
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-6-30 12:31
集显供电有没有
作者: you5841314520    时间: 2015-6-30 12:33
,就是没有集显供电啊,这个板子是要内存跑完才出来集显电压啊
作者: 小姚维修    时间: 2015-6-30 12:34
桥没焊好?
作者: you5841314520    时间: 2015-6-30 12:53
不可能啊,桥都焊了几次了,
作者: you5841314520    时间: 2015-6-30 12:54
这几天光遇到怪问题哦,郁闷掺了
作者: qq463335616    时间: 2015-6-30 12:57
我也有台g480 客户拿过来白屏 现在亮了但是屏幕一会亮一会黑 一直跳,也不知道怎么修了 换了南桥
作者: you5841314520    时间: 2015-6-30 13:26
你的 版号是多少,我的是  LG4858L MB       11326-1        如果是把你BIOS发个我嘛,谢谢
作者: 1226143370    时间: 2015-7-6 17:14
楼主 把BIOS分享出来
