标题: sl410和sl410俩台独显机器不显?会不会是显卡的问题?大家来分析一下? [打印本页]
作者: 15948    时间: 2015-6-30 11:16
这俩天我弄了一台sl410的独显机器显卡是216-0728018开机有时候显一下logo后黑屏再开机就不显示了,按压显卡开机上电能显示,电流也跳变0.8-1.0-1.1-1.2我怀疑显卡,拿掉内存就报警,这机器独显的,不知道显卡是不是通病!又来了一台机器sl410k开机不显示,显卡也是216-0728018,电流也跳变,拿掉内存也报警,清理coms每次开机还滴滴响俩声!这机器显卡是不是通病?这机器是不是散热铜管也是通病
作者: guangwu88888    时间: 2015-6-30 11:27
肯定是显卡问题
作者: guangwu88888    时间: 2015-6-30 11:28
跟E40是同样的显卡
作者: 博源    时间: 2015-6-30 11:30
地球人都知道先搞显卡
!黑胶的要注意哦!
作者: 源仓a    时间: 2015-6-30 11:33
显卡可以小加焊一下
作者: 15948    时间: 2015-6-30 11:36
源仓a 发表于 2015-6-30 11:33
显卡可以小加焊一下
这机器也愁人啊,原来就是显卡问题
作者: yue19960714    时间: 2015-6-30 11:36
显卡有问题
显卡可以小加焊一下
小焊什么意思
作者: 15948    时间: 2015-6-30 11:37
guangwu88888 发表于 2015-6-30 11:28
跟E40是同样的显卡
散热器感觉也像e40一样
作者: 电脑青竹    时间: 2015-6-30 11:40
我最怕做黑胶显卡
作者: 源仓a    时间: 2015-6-30 16:03
15948 发表于 2015-6-30 11:36
小焊什么意思
用有铅段加焊一下
作者: 凯信one    时间: 2015-6-30 16:12
显卡   加热下用bga
作者: 21钊    时间: 2015-6-30 16:20
哎,,烦人的机器 ,。 显卡的问题 ,不过返修挺多的  欢快集成的主板吧
作者: 176359069    时间: 2015-6-30 17:58
先用BGA加焊下  ,不行再重做。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-30 18:34
最好先用BGA加焊一下显卡,看能行不,再重值
作者: 15948    时间: 2015-7-1 08:40
已经加焊不管用
作者: wei168888    时间: 2015-7-1 08:50
换一个试一下,不行就换板吧
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-1 09:14
风枪预热试试,这个机器都是灌的黑胶,
作者: 李漂渺    时间: 2015-7-1 09:16
显卡的问题 换吧 要报风险 黑胶难搞
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 10:05
guangwu88888 发表于 2015-6-30 11:27
肯定是显卡问题
可以用风枪先加热一下啊
作者: 龙少恒良    时间: 2015-7-1 10:14
显卡问题比较多,黑胶也难修
作者: 烧饼杜比    时间: 2015-7-1 10:18
我来看看什么也不干   哦啦啦
作者: 我为本本狂    时间: 2015-7-1 10:23
手上有一块一样的,摔的,现在也没搞好,估计板层断线了。
作者: ct4251809    时间: 2015-7-1 11:16
这个BGA是灌姣还是点胶的黑胶?要是灌的黑胶有点风险。
