查看: 3593|回复: 8
DELL G45M03的板子 开机这个画面
发表于 2015-6-30 10:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘 无反应   bois已刷   点开机键 可以关机   难道是南桥挂了 ?请大神指点
发表于 2015-6-30 10:42:56 | 只看该作者 �
这不是CMOS设置或电路问题吗,有的主板用USB键盘无法操作,你可以换下PS/2的键盘试下,BIOS没刷好也不一定,就如楼下说的。
发表于 2015-6-30 10:46:19 | 只看该作者 �
是 在什么情况下去刷的BIOS  有可能是刷了BIOS的问题 键盘才用不了
发表于 2015-6-30 11:34:39 | 只看该作者 �
CPU,,内存换了试试,,我遇到过,,这些引起键盘用不起的!!
发表于 2015-6-30 11:36:40 | 只看该作者 �
usb 口有没有短路啊
发表于 2015-6-30 12:42:56 | 只看该作者 �
io 故障  也这样的啊。
发表于 2015-6-30 15:33:31 | 只看该作者 �
不写着COMS错误吗?
发表于 2015-6-30 20:18:05 | 只看该作者 �
重置一下COMS
发表于 2015-6-30 20:18:33 | 只看该作者 �
一般是没有认到键盘
