标题: 总频OSC [打印本页]
作者: cn149531668    时间: 2015-6-29 22:21
标题: 总频OSC
时钟芯片总频OSC 是指时钟芯片总的频率14.318吧?总频OSC的测试脚是PCI的B16脚啊 看你们讯维的视频上说B16脚是时钟信号测量点 33MHZ
这到底是怎么回事?
PCIE的时钟信号测试点是A13 A14 也应该是总频OSC测试点吧?
作者: 的风格的风格    时间: 2015-6-29 22:30
总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA的B30脚。这两脚叫OSC测试脚
作者: pfvl2008    时间: 2015-6-29 22:32
理论知识不过关,晶振只是提供基准频率,并不直接提供时钟频率信号给各个芯片和测试点
作者: cn149531668    时间: 2015-6-29 22:45
可PCI都B16脚的频率是33MHZ 这个应该叫时钟信号测试点 不应该叫总频测试点啊 总频是14.318吧如果PCIB16脚可以叫总频测试点 那PCIE A13 A14跟PCI B16脚一样都是时钟测试点 也可以叫总频测试点
作者: cn149531668    时间: 2015-6-29 22:49
各位不好意思 我问的有点多了。
作者: 浪迹千度    时间: 2015-6-30 09:04
cn149531668 发表于 2015-6-29 22:45
可PCI都B16脚的频率是33MHZ 这个应该叫时钟信号测试点 不应该叫总频测试点啊 总频是14.318吧如果PCIB16脚可 ...
14.318是基频,倍频后可得各种频率。
作者: cn149531668    时间: 2015-7-1 23:07
我有点想明白了 应该是总频最先分频给B16 然后在分频给其他的设备 所以B16只能证明总频正常 不能证明其他设备的频率是否正常
