华硕K42DY,amd不亮
ybq755
2015-6-29 22:21
华硕K42DY,amd不亮
手上有一台华硕K42DY,客户说会关机,风扇转的不厉害,我给他换了一个风扇是INTEL的,没有加显存散热的那种,客户今天用一上午正常,下午看电视剧就死机花屏,然后就再也没开亮,电流已经上到2A还是不亮,我看电流像亮机了,但是内外都不显。有人遇到过吗,显存坏还是显卡坏,两个都预热过还是不管,CPU内存换了不行。此机通病是不触发,但是他不是的,昨天来的时候好好的。鲁大师压力测试正常。
还有一个华硕A43S版号K43SV 3.0,开机大小写能切换,电流到1.4A内外不显,刷了4个BIOS版本不行,南桥换过亮一次再开又不亮,又加焊了显卡不行,供电正常,集显电压1.0V。正常亮机是1.9a,他现在是1.4A,感觉是显卡没认到一样。没思路了
职业强托
2015-6-29 22:48
鲁大师测不到显卡显存的温度吧,加焊次数多了可能没什么用,显卡重植看看
ybq755
2015-7-5 11:19
换了个216-0809000显卡芯片OK
xiexing007
2015-7-7 23:12
AMD北桥容易坏
coolzhaozhao
2015-7-18 18:04
掉电的吧,我这有一台也是1.40掉0.9
