标题: 联想S1 YOGA LA- A341P 进水电池开不了机 [打印本页]
作者: 周小搜 时间: 2015-6-29 22:05
奇怪的事这几天一连修了好几个进水的笔记本,是不是因为连续 下了三四天的大雨导致的呢,今天下午客户冒着大雨来修电脑,说是在家喝水时不下心洒到了键盘上当时电脑就黑屏了,我拿到本子看到是一台联想YOGA,生产日期是14年11月份的,没过保呀,心想着怎么忽悠客户换主板,就在这时客户来了句刚从维修站过来的,我当时就晕了,算了老实修吧,然后三言两语把顾客忽悠走了,接着把可调电源的电流关掉看笔记本的待机,按开机发现待机0.006加电到0.045后就掉电,肯定是短路了,立马拆机,主板拆下来时发现电源口那有一片进水的痕迹,简单的清洗了一遍又把可疑的电容电阻加焊了,然后裸板测了一下发现加电了而且不掉电了,装上CPU内存接上屏奇迹般的亮机了,赶紧装机试试进系统看看,当装到一半时发现问题又来了加电到0.045掉电,没办法一步一步拆了试,当把电池拆了又好了,应该是充放电还有问题目测电池接口还有充放电芯片都没有可疑的地方,又花了半个小时终于从朋友那找来了这份图纸,他还是淘宝买的,
找到电池接口测PL201有10V电压,在测后级
发现PQ302两端都是10V,不对呀123脚应该是19V啊,用蜂鸟档量PQ302 123脚和5678脚通的,果断把这个低端管拆了重新换上一个,123脚恢复19V了,插上电池开机电流跑到2.2几亮机,这次应该没问题了,装上硬盘开机进系统,发现键盘有几个键不灵这个我就不管了直接叫他换,测试了半个小OK。
经过一个多小时的维修,和半个多小时的发帖麻烦大师们照顾我们这些小白赚分不容易啊。。。。求加分
作者: 周小搜 时间: 2015-6-29 22:17
新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip
(22 Bytes, 下载次数: 4)
