待机5v短路
liugaihong123
2015-6-29 20:50
待机5v短路
待机5v对地阻值17欧姆,烧鸡5a大短,有阻值这么会大短,难道中间供电短路了,班号是6050a2151601 mb a02
FYshuma168
2015-6-29 21:00
你用机V 烧鸡的 啊
爱过你
2015-6-29 21:05
阻止应该是不正常的
广州迅芯科技
2015-6-29 21:06
没了,电流表不控制呀?
十里柔情
2015-6-29 21:10
没有明白你是在问什么
1831416392
2015-6-29 21:18
把5V的挨个干
修修就健康
2015-6-29 22:03
断开电感,看是前面还是后面短路。5A大短只能分段检测,烧机了。
zhangxunhai
2015-6-29 22:31
没测到那里有发热吗
liugaihong123
2015-6-30 06:40
后极短路 ,,,,,,,
chenjsj
2015-6-30 09:26
17欧姆一般是芯片坏的多
kang1985
2015-6-30 09:34
5V大短,说明公共电压有短路或者PWM模式上管击穿。
耀远a
2015-6-30 09:45
只有一点一点的排除,其实如果静下心来很快就可以发现问题的,毕竟短路还是比较好修的。
lihangu
2015-6-30 09:53
阻值有点区别把
晨鹏
2015-6-30 10:00
电流表调低点吧 要不烧坏好多东西 那个发烫去那个
宇为何家
2015-6-30 10:13
断电感 直接烧啊
liugaihong123
2015-6-30 12:52
后级短路
kang1985
2015-6-30 18:40
后级短路,有点麻烦。
1230123
2015-7-1 11:32
发过来 我给你修 优惠
黑骑一护
2015-7-2 10:51
烧鸡大法很容易就烧出来了,电压别太高,先调一点几伏慢慢上加
