HKC LED电源驱动一板板维修
yjsodnmq
2015-6-29 19:37
HKC LED电源驱动一板板维修
型号: E2201H
指示灯不亮,不通电
实测保险已断开、测量全板没有发现短路、上保险,只听啪的一声。吓尿了!没办法,只好断开法一个个排除、最后终于发现是桥堆的问题。但是在测量打值中是正常的!
(615.25 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2015-6-29 19:37 上传
873808892
2015-6-29 20:17
保险坏了,肯定是短路大电流才坏的,当然也有只坏保险的,极少。
修修就健康
2015-6-29 20:46
只是桥堆的问题?少见!
学修显示
2015-6-29 21:27
轻点的故障,一般烧保险的桥堆坏还有大电容鼓,重点的开关管短路,电源管理ic挂
十里柔情
2015-6-29 21:33
显示器 感觉很难学啊
A117315414
2015-6-29 22:46
显示器热地 那边电压 负极测量是接热地 还是接冷地呢?
小巧玲珑100
2015-6-29 22:48
单是桥堆坏少见,多数连电容也坏。
天赐福兮
2015-6-30 00:53
这个很常见啊····打阻值是正常的再550左右的,我平常打阻值了还会翻过来看看它的外表。我刚开始的时候也是被坑死了。
tangbingrong
2015-6-30 10:27
u901芯片肯定也挂了。
542083930
2015-6-30 22:17
保险开路,首先就要测桥堆短路没
